查看: 2779|回复: 18
DELL 本本 开机 灰屏
发表于 2016-8-26 22:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大师  :请教 DELL 本本  DAOR08MB6E2  主板  独显   I5   本屏 开机 灰屏    不是 白屏  也不是 暗屏。
显卡已经重直了。屏接口的  5个电压  也有    切换到 外接屏  正常
发表于 2016-8-26 22:54:59 | 只看该作者 �
灰屏  的屏幕接口
发表于 2016-8-26 22:57:20 | 只看该作者 �
换显卡  试一试
发表于 2016-8-26 22:58:55 | 只看该作者 �
MH77  芯片组
发表于 2016-8-26 23:07:49 | 只看该作者 �
主板上 的 屏幕接口
发表于 2016-8-27 08:55:13 | 只看该作者 �
灰屏一般是显卡的问题,重点搞显卡,不行就要换显卡了
发表于 2016-8-27 11:06:23 | 只看该作者 �
是的,就是显卡的问题,
发表于 2016-8-27 11:14:34 | 只看该作者 �
换显卡看看吧
发表于 2016-8-27 11:16:55 | 只看该作者 �
这种情况下我也先会重植显卡,不也就换掉,根本原因还是在显卡上面,遇到过两台
发表于 2016-8-27 11:22:26 | 只看该作者 �
看看 那边输出  如果南桥输出干南桥 如果显卡输出干显卡
帅哥,这就是显卡的问题,跟南桥没有关系,其实灰屏就是不出字,不出画面  详情 回复 发表于 2016-8-27 13:41
发表于 2016-8-27 11:39:56 | 只看该作者 �
貌似版号百度是5420 5420你得干南桥试试
发表于 2016-8-27 13:41:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-27 13:42:03 | 只看该作者 �
显卡有问题,重植也是没用的,换掉吧
发表于 2016-8-27 14:45:47 | 只看该作者 �
换屏了吗  有时不一定是显卡的事
发表于 2016-8-27 15:01:08 | 只看该作者 �
这问题不好搞,我上次也碰到过搞显卡无果后 放弃了
发表于 2016-8-28 15:24:04 | 只看该作者 �
换一张显卡
发表于 2016-8-28 16:24:44 | 只看该作者 �
加焊南桥会好的
发表于 2016-8-29 00:08:49 | 只看该作者 �
显卡已经重直了  问题还是一样
EEDID  也有波
发表于 2016-9-7 00:43:01 | 只看该作者 �
非常感谢各位   特别是  10楼的   修好了  直接更换 全新桥。OK
