查看: 1660|回复: 7
______________宏基4736 板号4494P 无待机 不触发维修
发表于 2016-8-26 20:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机通电  可调电源显示无待机 按开关无反应
不触发还是不难修的 拆机直接测量开关 无电压
查图得知开关电压由待机3V上拉
测量待机3 5V无电压对地值正常  应该是没产生
测量待机芯片的工作条件
待机芯片的6脚主供电正常
接着测量7脚线性电压发现没有 看来故障点就在这了
接着追查线性的开启
4脚线性开启信号 实测电压偏低  VS电压正常   断电测量电阻阻值
PR46阻值正常   测到PR47时发现不正常  阻变小了
200K 变成不到50K了  将此电阻吹下 找个200K的电阻
这个电阻着实好顿找  找到换上 通电待机3 5V以产生 按开关
一路小跑 亮机  简单故障  给小白提供个简单的维修思路大神飘过
                 加点分吧
参与人数 8下载分 +36 收起 理由
njxgzxzw + 1
llyx + 5
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wwei03 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
广州迅芯科技 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本本归宿 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-26 20:45:06 | 只看该作者 �
句容 都是今天一天修的吗
不是啊 攒着的啦  详情 回复 发表于 2016-8-26 20:45
发表于 2016-8-26 20:45:45 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-8-26 20:45
句容 都是今天一天修的吗
不是啊   攒着的啦
哈哈 我以为你今天一天修的呢  详情 回复 发表于 2016-8-26 20:46
发表于 2016-8-26 20:46:34 | 只看该作者 �
哈哈 我以为你今天一天修的呢
发表于 2016-8-26 20:52:49 | 只看该作者 �
电阻变小的不多见  这个比较典型了
看 我得万用表 是不是跟你用得一样一样的  详情 回复 发表于 2016-8-26 20:53
发表于 2016-8-26 20:53:40 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-8-26 20:52
电阻变小的不多见  这个比较典型了
UT39A 还凑合 用了好多年了 给我个福禄克完全不习惯……  详情 回复 发表于 2016-8-26 20:56
发表于 2016-8-26 20:56:10 | 只看该作者 �
UT39A 还凑合 用了好多年了
给我个福禄克完全不习惯……
发表于 2016-9-6 16:28:28 | 只看该作者 �
楼主思路不错,看说明又来江苏混了
