查看: 2504|回复: 19
[冠捷]
屏幕不停的跳 大概是商贸问题
发表于 2016-8-26 20:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-8-26 20:54:29 | 只看该作者 �
看样子  像是屏坏了         测下逻辑板上的各电压看看吧
发表于 2016-8-26 20:56:45 | 只看该作者 �
大概什么什么问题吧  不是商贸问题
发表于 2016-8-26 21:01:11 | 只看该作者 �
跳动一般是屏上的问题
发表于 2016-8-26 21:03:02 | 只看该作者 �
你 拆机没有  有部分显示器  电源电路 保护设计的没有那么完善 灯管坏了 也是你这样的现象
发表于 2016-8-26 21:35:31 | 只看该作者 �
应该是屏......
发表于 2016-8-26 21:45:41 | 只看该作者 �
屏几率很高高
发表于 2016-8-26 23:01:53 | 只看该作者 �
通用板点屏
发表于 2016-8-27 00:16:13 | 只看该作者 �
应该是屏的问题
发表于 2016-8-27 00:45:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般是屏的问题
发表于 2016-8-27 10:10:01 | 只看该作者 �
屏坏了,这很明显
发表于 2016-8-27 21:02:26 | 只看该作者 �
正常情况下,应该是屏坏了,建议楼主先点屏看看吧
发表于 2016-8-28 08:18:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕坏了。。
发表于 2016-8-28 09:11:48 | 只看该作者 �
搞个测屏器试一下,8成是屏挂啦。也有可能是驱动板的码片。
发表于 2016-8-28 10:04:25 | 只看该作者 �
只能换通用点下看看 屏线什么的
发表于 2016-8-28 10:12:40 | 只看该作者 �
商贸问题 是什么问题??头一次听说! 不过看着像是屏挂了!
发表于 2016-8-28 10:22:03 | 只看该作者 �
先拆机测量各供电及屏线吧!
发表于 2016-8-28 11:51:39 | 只看该作者 �
找个代用板测试一下
发表于 2016-8-31 18:12:23 | 只看该作者 �
是屏坏了,,,,,,,,
发表于 2016-9-2 20:55:29 | 只看该作者 �
感觉可以不用折腾,
