查看: 4062|回复: 19
[三星]
三星913NWPLUS开机白屏维修
发表于 2016-8-26 19:46:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今儿接到同行三星显示器,故障是开机白屏,拆开测得12V  5V 3.3V正常,但只有屏供电的5V拉低,拔掉屏线还是拉低,按经验判断问题出在主芯片,用手一摸烫手,换了之后,完美开机= =
型号
   (本人刚入行不到一年也不会看电路,这些都是师傅教的 多指教!)
发表于 2016-8-26 20:14:18 | 只看该作者 �
今天修了一个白屏的是开启信号的三级管坏了,导致不开机灯管就亮了
发表于 2016-8-26 20:55:24 | 只看该作者 �
主控拉低屏供电的还不多见  不过三星的主控坏  确是不少见
发表于 2016-8-26 21:14:28 | 只看该作者 �
LZ你是换了芯片?还是换了数据板?
换的主芯片啊,我表达的有问题么-= -  详情 回复 发表于 2016-8-26 21:41
发表于 2016-8-26 21:41:24 | 只看该作者 �
cashli 发表于 2016-8-26 21:14
LZ你是换了芯片?还是换了数据板?
换的主芯片啊,我表达的有问题么-= -
发表于 2016-8-27 00:30:41 | 只看该作者 �
主控发的新的吗?这个新的是不是也好贵,反正我没换过主控,要不就直接换板
发表于 2016-8-27 08:03:46 | 只看该作者 �
楼主换的是主控芯片还是驱动板啊  不过思路还是很不错的
发表于 2016-8-27 08:19:49 | 只看该作者 �
6脚小芯片虚焊吧
发表于 2016-8-27 21:13:00 | 只看该作者 �
顶楼主,不过我们这没这条件,发芯片还不如直接发驱动板,没办法,受区域限制
这主控是我从费板子上拆的 = =  详情 回复 发表于 2016-8-28 10:19
发表于 2016-8-28 10:19:45 | 只看该作者 �
这主控是我从费板子上拆的 = =
发表于 2016-8-28 10:29:46 | 只看该作者 �
白屏都是缺屏供电引起的.
发表于 2016-8-28 10:50:52 | 只看该作者 �
主控引起的 缺少少见
发表于 2016-8-28 10:50:53 | 只看该作者 �
白屏驱动板问题遇到屏供电管坏的
发表于 2016-8-28 10:53:53 | 只看该作者 �
主控也能拉低啊。。。我一般就直接换板了,有时换完主控点点就出问题
发表于 2016-8-31 18:11:35 | 只看该作者 �
换主芯片,实在是不划算,。。
为什么不划算,换新板要二十多块钱,换主芯片就是个风枪烙铁的电费钱  详情 回复 发表于 2016-8-31 20:41
发表于 2016-8-31 20:41:07 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-8-31 18:11
换主芯片,实在是不划算,。。
主芯片要自己旧板上拆的还可以,要是另购就不只是风枪烙铁的电费钱了吧  详情 回复 发表于 2016-8-31 20:43
发表于 2016-8-31 20:43:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-1 13:48:31 | 只看该作者 �
  换的是  驱动板的主芯片是不是,
对 是的  详情 回复 发表于 2016-9-1 17:46
发表于 2016-9-1 17:46:24 | 只看该作者 �
jjyy66 发表于 2016-9-1 13:48
换的是  驱动板的主芯片是不是,
对  是的
你这个是原装货来。  详情 回复 发表于 2016-9-2 12:50
发表于 2016-9-2 12:50:26 | 只看该作者 �
你这个是原装货来。
