查看: 2863|回复: 24
技术好的师傅指导下,用什么工具怎样操作比较好
发表于 2016-8-26 18:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,USB检测电阻不良,就是靠近四孔ATX电源竖着那两个。
     应该用什么工具?怎么拆还有装上去比较好?
发表于 2016-8-26 18:52:07 | 只看该作者 �
点上点焊膏直接用烙铁焊 烙铁上加满锡。
发表于 2016-8-26 19:07:32 | 只看该作者 �
不知道风枪 能搞不
不行,会吹走,不好搞的  详情 回复 发表于 2016-8-26 22:11
发表于 2016-8-26 19:45:39 | 只看该作者 �
你这个帖子是来加分的吧
你晕,我搞了好久都装的不'好  详情 回复 发表于 2016-8-26 22:10
发表于 2016-8-26 21:16:44 | 只看该作者 �
二楼说得没错。烙铁上加满锡。两下就搞定了。
主要装上去很难装  详情 回复 发表于 2016-8-26 22:09
发表于 2016-8-26 22:09:13 | 只看该作者 �
主要装上去很难装
发表于 2016-8-26 22:10:08 | 只看该作者 �
qw1824290389 发表于 2016-8-26 19:45
你这个帖子是来加分的吧
你晕,我搞了好久都装的不'好
发表于 2016-8-26 22:11:06 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2016-8-26 19:07
不知道风枪 能搞不
不行,会吹走,不好搞的
发表于 2016-8-27 00:12:21 | 只看该作者 �
风枪能搞,只是需要些经验而已!风量打到最低调温350度用镊子就能搞!
发表于 2016-8-27 00:26:16 | 只看该作者 �
都是用风枪搞定的,上点焊膏和锡。
发表于 2016-8-27 08:20:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修经验,感谢迅维提供的平台
发表于 2016-8-27 08:45:17 | 只看该作者 �
你是来骗积分的,这个谁都会修啊,直接暴力拆了  重新安装新的就好了
发表于 2016-8-27 09:07:18 | 只看该作者 �
用土炮烘下来,温度控制好
发表于 2016-8-27 09:10:44 | 只看该作者 �
用BGA、锡炉 、风枪、都能拆 你自个儿选吧
发表于 2016-8-27 09:34:02 | 只看该作者 �
先从背面把ATX供电拆了,再慢慢搞,搞完装回去。
发表于 2016-8-27 09:51:56 | 只看该作者 �
一个银牌维客  在这里扯什么淡!!!!!!!!!
发表于 2016-8-27 10:12:02 | 只看该作者 �
现在明白了,你们只是焊的好就可以了。而我要焊的看不出焊过
发表于 2016-8-27 16:12:19 | 只看该作者 �
用烙铁吧,不容易吹化旁边的塑料
发表于 2016-8-28 08:06:07 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主无私奉献维修经验,也感谢【迅维】平台
发表于 2016-8-28 11:17:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
這個焊的不難丫,要焊到看不出來也不難丫
