查看: 2260|回复: 17
技术好的师傅指导下,用什么工具怎样操作比较好
发表于 2016-8-26 18:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,USB检测电阻不良,就是靠近四孔ATX电源竖着那两个。
     应该用什么工具?怎么拆还有装上去比较好?
发表于 2016-8-26 19:49:52 | 只看该作者 �
先在电阻上涂点焊膏再用风枪吹下来 焊回去的话 镊子夹着电阻对着焊盘 吹回去  再拖一下锡 是否焊牢固没有 如果楼主新手的话  建议多练练焊接
风枪不太好吹吧?会吹跑周围的电阻电容  详情 回复 发表于 2016-9-20 08:18
发表于 2016-8-26 20:00:51 | 只看该作者 �
烙铁比较好,风枪容易吹冒烟,影响卖相,, 要是客户的就直接 风枪 管他的。。。。
发表于 2016-9-20 00:26:51 | 只看该作者 �
长头烙铁
发表于 2016-9-20 08:18:55 | 只看该作者 �
xiaowu2015 发表于 2016-8-26 19:49
先在电阻上涂点焊膏再用风枪吹下来 焊回去的话 镊子夹着电阻对着焊盘 吹回去  再拖一下锡 是否焊牢固没有  ...
风枪不太好吹吧?会吹跑周围的电阻电容
还是用风枪好,风量开小点。  详情 回复 发表于 2016-9-21 12:58
发表于 2016-9-21 12:58:07 | 只看该作者 �
afxlym 发表于 2016-9-20 08:18
风枪不太好吹吧?会吹跑周围的电阻电容
还是用风枪好,风量开小点。
发表于 2016-9-25 22:34:12 | 只看该作者 �
还是用气泵风枪好,风量开小点
发表于 2016-9-28 10:45:25 | 只看该作者 �
高温胶带贴下!
发表于 2016-10-17 05:21:51 | 只看该作者 �
上点焊油  直接风枪吹,小风28-300多左右  拿下后补焊焊点  然后直接镊子上新电阻
发表于 2016-10-20 11:18:05 | 只看该作者 �
风枪,又快又好,风量要小。
发表于 2016-10-20 12:13:36 | 只看该作者 �
刀头烙铁应该就可以.......
发表于 2016-10-25 16:55:54 | 只看该作者 �
肯定用风枪,多联系就好了
发表于 2016-10-26 09:25:26 | 只看该作者 �
离电源口有些近,有什么都不好操作是真的
对极了,不太好搞  详情 回复 发表于 2016-10-27 09:12
发表于 2016-10-27 09:12:12 | 只看该作者 �
zhangjunzheng 发表于 2016-10-26 09:25
离电源口有些近,有什么都不好操作是真的
对极了,不太好搞
发表于 2016-11-7 08:27:01 | 只看该作者 �
耐高温胶带贴一下,然后加焊膏用风枪吹,风小一点
v谢谢,现在只能等下次机会了  详情 回复 发表于 2016-11-8 08:01
发表于 2016-11-8 08:01:41 | 只看该作者 �
v谢谢,现在只能等下次机会了
发表于 2016-11-10 01:59:13 | 只看该作者 �
做好保护  锡纸  高温胶布  再干
发表于 2016-11-12 12:59:07 | 只看该作者 �
我觉得用风枪好弄点
