查看: 4252|回复: 9
请大神帮我看下这花屏是核心害是显存
发表于 2016-8-26 18:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星R6850   所有条件正常 加焊核心亮机  可惜花屏  请问这花屏是核心还是显存
发表于 2016-8-26 20:02:13 | 只看该作者 �
能看清出字体的话 就某个显存虚汗了
发表于 2016-8-26 21:05:09 | 只看该作者 �
看着像是显存引起的  热一下看看吧
是坏了 还是虚焊  详情 回复 发表于 2016-8-26 21:58
发表于 2016-8-26 21:58:24 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-8-26 21:05
看着像是显存引起的  热一下看看吧
是坏了 还是虚焊
显存虚焊的 很少 多数是坏了  详情 回复 发表于 2016-8-26 22:56
发表于 2016-8-26 22:56:23 | 只看该作者 �
q7736554 发表于 2016-8-26 21:58
是坏了 还是虚焊
显存虚焊的  很少   多数是坏了
发表于 2016-8-26 22:58:02 | 只看该作者 �
应该是显存坏了
发表于 2016-8-26 23:15:50 | 只看该作者 �
一般要更换显存这话
发表于 2016-8-26 23:37:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心加焊过不好的话就先定位下显存有没有损坏了!
发表于 2016-8-27 00:02:39 | 只看该作者 �
一般是显存问题
发表于 2016-8-27 00:14:16 | 只看该作者 �
这个显存怎么代换的  我的前面几乎一样 就后面的244A不一样  是936A或者其他A的 前面都是一样的 可以更换么
