查看: 4816|回复: 28
X240 关于BISO 的小细节 今天我是才发现!NM-A091
发表于 2016-8-26 16:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天 收到 2台 X240 版号 都是 NM-A091 REV 1.0 2013-04-17 的 版号、、、 先上图, 第一台  是不触发。 细节不说了 就是 LID 屏上短, 把主板的排线接口 断开jiu可以了,也懒的 拆屏。 第二台是不开机 电流  最后跳到0.35A   这款 BISO 很容易出问题 ,没多想 刚好 两台一模一样的 版号什么,日期什么都一样, 就把修好的那个 BISO 整个换过去, 触发, 还是 不开机- -@   悲剧了,。。  应该不是BIOS 了, 可是 电压什么的 都起来了, 内存也对换了 都一样, 难道是 板载CPU 那块出问题了? 这机子 有被上家 刷过 不行的拿过来, 看来半天 感觉没被人 乱搞的 迹象。(小东西 换掉就没办法了), 就用风枪 吹会 CPU,最后还是不行,难道没办法了?搞了半天没头绪 就想  上BGA 加焊 CPU了 这CPU 是灌胶的 弄不好直接爆锡珠, 唉 纠结了。 突然看见 这两机子的 C壳, 一个写的是 I3 的  一个写的是I5的,难道跟CPU 大小 也有关系?  就到 论坛 看了下 , 找到 一个 论坛成员发上来的  也有带 照片,http://www.chinafix.com/thread-955633-1-1.html  。跟我I3要刷的BIOS 很像, 蓝色内存, 版号  生存日期, 这些都是其次,因为 我修好的那台 也是一模一样 最主要的是 我看见了 版号旁边的那个 E222034 这个序列号 跟我要刷的BIOS 一样, 觉得 可能他那台也是I3 的  就下载下来了, 最后完美亮机了。 虽然开机有点点慢,(应该是正常的吧),搞了半天 原来 发现  一样版号的X240  日期也一样之类的  不能说 BIOS 就可以用 , 还是要看  CPU 是 I 几 的 , 跟CPU  也有关系   刷 BIOS  ,论坛 很多 X240 的 很多都没标 是 I几的CPU,所有可能 有的人下载下来有的可以用  有的不能用。。。。   I3 的 我就不传了 我也是论坛下载下来的, 我就上传个 I5 的吧  另一台好机备份的。。。希望能帮助大家!
NM-A091 1.0 13-4-17 I5CPU OK.rar
5.38 MB, 下载次数: 185, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 0 收起 理由
万佳国度 -2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
547888627 + 2
发表于 2016-8-26 16:57:40 | 只看该作者 �
I系列   BIOS  要修改的   BIOS  大多都有问题!
。对于那些BIOS 的划分 我也不太清楚。我知道 以前的I系列 BIOS 没什么问题,新款的机子 和带板载的机型很多BIOS 都要合成, 不然要不开机慢 就是 不开机- -  详情 回复 发表于 2016-8-26 17:38
发表于 2016-8-26 16:46:45 | 只看该作者 �
我不知道这个 刷BISO 看CPU 的 对不对,  因为以前不是板载的CPU  刷BIOS 都不用看 CPU就可以直接刷 ,不过今天发现这个 问题 就传上来  ,大家有什么 不同意见的可以 说下 我也好 涨见识。。。
发表于 2016-8-26 16:47:33 | 只看该作者 �
路过 好东西保存着
发表于 2016-8-26 16:53:50 | 只看该作者 �
bios要是还要看cpu这个还是增加难度了
不知道啊 我 今天这台是这样的 一模一样的机型 版号 日期 都一样 换过去都不亮 不同的就是 一个I5 一个I3的,  详情 回复 发表于 2016-8-26 17:09
发表于 2016-8-26 17:01:23 | 只看该作者 �
亮机慢得合成吧
不是像论坛说的 20多秒 开机 也就 8 ,9 秒左右 就这样了 不会合成 客户接受就行  详情 回复 发表于 2016-8-26 17:06
发表于 2016-8-26 17:06:51 | 只看该作者 �
开机8,9秒长的,感觉这样机子还是会有暗病的。  详情 回复 发表于 2016-8-26 18:15
发表于 2016-8-26 17:07:28 | 只看该作者 �
是的 很多机器你U不一样 他就是不显示
难怪 现在很多新机BIOS 有的人说可以用,有的说不行 是不是都是U 的问题?那些开机慢 的 就不算了  详情 回复 发表于 2016-8-26 17:11
发表于 2016-8-26 17:09:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-26 17:11:18 | 只看该作者 �
小莹虫 发表于 2016-8-26 17:07
是的 很多机器你U不一样 他就是不显示
发表于 2016-8-26 17:12:59 | 只看该作者 �
开机慢也不行啊
我下载下来的那个 差不多7到9秒开机,还好 客户接受来就行了 我这个 备份的 我感觉也没问题啊,我用别的BIOS 芯片 刷我备份的 放在我机子上 都正常 你们有用的到的 可以试下- -  详情 回复 发表于 2016-8-26 17:17
发表于 2016-8-26 17:13:15 | 只看该作者 �
学习了 谢谢分享
发表于 2016-8-26 17:17:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-26 17:19:40 | 只看该作者 �
直接调换bios可以?? 我刚知道
。。。之前 2 台版号 型号都一样 生产日期写的 也一样, 我直接从好的 那台 调换到 不开机那台测试能不能开机。 这可以的  详情 回复 发表于 2016-8-26 17:22
发表于 2016-8-26 17:22:38 | 只看该作者 �
橘砸修电脑 发表于 2016-8-26 17:19
直接调换bios可以?? 我刚知道
我觉得我会刷一个新的,感觉调换bios没有什么安全感  详情 回复 发表于 2016-8-26 17:29
发表于 2016-8-26 17:26:15 | 只看该作者 �
现在的笔记本高度集成  bios也更加细分了
谢谢 受教了。。这个原因导致 CPU大小也影响BIOS 亮机。。  详情 回复 发表于 2016-8-26 17:35
发表于 2016-8-26 17:29:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-8-26 17:29:37 | 只看该作者 �
zhengtian443 发表于 2016-8-26 17:22
。。。之前 2 台版号  型号都一样 生产日期写的 也一样, 我直接从好的 那台 调换到 不开机那台测试能不 ...
发表于 2016-8-26 17:31:31 | 只看该作者 �
虚心学习一下
发表于 2016-8-26 17:35:31 | 只看该作者 �
互相学习罢了 我也是听别人说的 你这不证实了么  详情 回复 发表于 2016-8-26 18:38
