查看: 3576|回复: 12
苹果A1369不出CPU供电,,,MAX15092条件差不多都满足了啊
发表于 2016-8-26 16:10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流0.26卡住不动。。不出CPU供电和集显供电。。芯片都换了2个全新的了,,还是不出。帮我分析下,,,VCC,VDDA,VDDB  EN 都正常啊 。。。16,17,18脚都是1.05V  正常。。。2脚TON 0.32V。。电阻另一边是8V,换了电阻,还是一样(暂时不管这个,,有些触发拉低正常);11脚激励电压5V,20脚有时有,有时没的,不管有没有,都不出CPU供电。。。。晕死了。。。。
断开33 34脚 CPU电压出来了,1.04V   但是跑到0.53卡住   不跳变。。这2个是什么信号 啊,,,受什么控制哦   南桥???BIOS我都刷了
发表于 2016-8-26 16:39:36 | 只看该作者 �
BIOS 也刷了。。没招了
发表于 2016-8-26 16:45:07 | 只看该作者 �
刷个BIOS,,
发表于 2016-8-27 10:44:42 | 只看该作者 �
没有人帮帮我吗
发表于 2016-8-27 11:27:59 | 只看该作者 �
坐等大神指点,我也有一台进水的,头疼
发表于 2016-8-27 12:37:29 | 只看该作者 �
温控 电路 查查
发表于 2016-8-27 13:21:49 | 只看该作者 �
频率设定的值不对  换芯片
换了好几个了啊  详情 回复 发表于 2016-8-27 17:08
发表于 2016-8-27 15:27:27 | 只看该作者 �
有点像温控反馈之类的信号
但是CPU电压出来了 不跑马呢  详情 回复 发表于 2016-8-27 17:08
发表于 2016-8-27 17:08:01 | 只看该作者 �
lastchen 发表于 2016-8-27 13:21
频率设定的值不对  换芯片
换了好几个了啊
发表于 2016-8-27 17:08:20 | 只看该作者 �
本本硬件 发表于 2016-8-27 15:27
有点像温控反馈之类的信号
但是CPU电压出来了  不跑马呢
发表于 2016-8-27 17:37:58 | 只看该作者 �
板桥搞一下
发表于 2016-8-27 17:39:04 | 只看该作者 �
板子摔过的我也有一台这样的
发表于 2016-8-27 17:51:38 | 只看该作者 �
打值,上示波器,看下这两个信号波形,再把这两个信号连接的东西搞下试试
