查看: 3993|回复: 50
这是什么花屏
发表于 2016-8-26 11:33:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁知道这是什么花屏?
跑3D花屏
发表于 2016-8-26 11:46:45 | 只看该作者 �
跑3DMARX才会花吗  如果是就是显卡了  桥也有可能
跑3D 才花。。  详情 回复 发表于 2016-8-26 13:26
发表于 2016-8-26 11:46:48 | 只看该作者 �
是不是屏的事   要么显卡吧
发表于 2016-8-26 11:58:25 | 只看该作者 �
是屏幕花吗
发表于 2016-8-26 12:08:11 | 只看该作者 �
是显卡花瓶把
发表于 2016-8-26 12:17:56 | 只看该作者 �
先换个屏试试,不然就干显卡
发表于 2016-8-26 12:22:26 | 只看该作者 �
楼上兄弟说的是,先换个屏看看,不行就是显卡,楼主外接显示器看下
发表于 2016-8-26 12:22:57 | 只看该作者 �
换个分辨率再试试
发表于 2016-8-26 13:14:46 | 只看该作者 �
先换屏试试
发表于 2016-8-26 13:26:51 | 只看该作者 �
跑3D 才花。。
发表于 2016-8-26 13:32:03 | 只看该作者 �
是开机就这样,还是跑3D才会
发表于 2016-8-26 13:45:22 | 只看该作者 �
看看  屏和显卡都看看     这种问题还有可能屏线   cq40
发表于 2016-8-26 15:27:11 | 只看该作者 �
不是屏就是显卡   如果不是显卡问题就是其他问题
发表于 2016-8-26 15:42:44 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题吧
发表于 2016-8-26 15:45:02 | 只看该作者 �
显卡毁了吧
发表于 2016-8-26 15:54:46 | 只看该作者 �
显卡显存
发表于 2016-8-26 16:00:05 | 只看该作者 �
显卡花屏,加一下就好了
发表于 2016-8-26 16:02:53 | 只看该作者 �
跑3D  应该是显卡的问题
发表于 2016-8-26 16:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换个屏试试
跑3D 花屏  详情 回复 发表于 2016-8-26 16:38
发表于 2016-8-26 16:38:04 | 只看该作者 �
跑3D  花屏
