查看: 1692|回复: 8
联想G505 USB口不好用
发表于 2016-8-26 11:14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G505 进系统正常,USB口全部都不好用,AMD 三合一CPU ,更换CPU 后主板竟然不开机了,没有发现掉件情况,有更换一片CPU,现象还是一样不开机
发表于 2016-8-26 11:16:15 | 只看该作者 �
还是仔细检查一下桥做好没,要么换的桥是坏了
发表于 2016-8-26 11:20:45 | 只看该作者 �
是不是没有换好
发表于 2016-8-26 11:31:13 | 只看该作者 �
cpu确定是好的吗?这个板子比较容易变形!不好做!
发表于 2016-8-26 11:46:01 | 只看该作者 �
应该是桥没有做好  要不就是桥是坏的
发表于 2016-8-26 11:48:02 | 只看该作者 �
换CPU    之前有一个换过CPU用了没多长时间又有问题    不知道是CPU质量不行还是别的问题
头像被屏蔽
7#
发表于 2016-8-26 15:04:49 | 只看该作者 �
换的是好的吗,是不是坏的
发表于 2016-8-26 15:24:52 | 只看该作者 �
楼主运气不错。cpu没事
发表于 2016-8-26 15:25:46 | 只看该作者 �
不知道不会的我是初学者
