查看: 2608|回复: 11
昂达H67/H61
发表于 2016-8-26 11:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求昂达H61BIOS板号是ONDA  H61V VER3.00,在论坛上下几个都不管,机器问题是插内存四声报警求助
发表于 2016-9-7 17:59:56 | 只看该作者 �
先把内存的条件量清楚!SPD有没有断线
发表于 2016-9-9 19:49:15 | 只看该作者 �
路过,有下载分。
发表于 2017-10-13 15:55:29 | 只看该作者 �
楼主还记得怎么解决的?我的一样的四声报警,刷BIOS一样现象
刷 B I O S 好 了,开机报警滴滴滴滴四声,插不插内存现象一样  详情 回复 发表于 2017-10-13 16:20
发表于 2017-10-13 16:20:21 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-30 20:53:43 | 只看该作者 �
我的也是一样,楼主修好了没
发表于 2020-6-27 16:39:11 | 只看该作者 �
已修好!C70电容虚焊了
什么鬼?C70电容虚焊?????  详情 回复 发表于 2020-10-4 20:58
发表于 2020-6-27 22:22:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有了别的硬件故障
发表于 2020-10-4 20:58:34 | 只看该作者 �
amw888 发表于 2020-6-27 16:39
已修好!C70电容虚焊了
什么鬼?C70电容虚焊?????
发表于 2020-10-5 10:55:30 | 只看该作者 �
这个应该是通病,我也碰到了,刷了几个BIOS都一样,应该不是BIOS问题...还有楼上说的C70虚焊就不明白了
发表于 2020-10-29 17:24:31 | 只看该作者 �
电容!!!!
可以说说这是个什么电容吗?电容虚焊会有问题,耦合电容???但这个也不是啊,我也在2条内存槽中间找到了这个电容,没有问题,,第一次听说电容虚焊出这问题的.  详情 回复 发表于 2020-11-1 11:48
发表于 2020-11-1 11:48:08 | 只看该作者 �
