查看: 2120|回复: 19
两块845主板的故障
发表于 2009-4-4 22:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕的,一个三极管明显烧毁,型号是APM2054(2064),拆掉后能开机,不知道这个管是负责哪个供电的?不知道能用什么管换?
另一个是开机无反应,查了一下,发现是1117输出2.5V,明显偏低,其他没查,不会是南桥有问题吧
找到配件再说
发表于 2009-4-4 22:15:04 | 只看该作者 �
找个差不多打的换下 1117输入是5V输出就是2.5啊
发表于 2009-4-4 22:36:17 | 只看该作者 �
是没有待机3。3吗?
发表于 2009-4-5 12:51:24 | 只看该作者 �
待机2.5V,另一块1117输出是3.3V
发表于 2009-4-5 22:53:22 | 只看该作者 �
华硕的已经修好了,换了一个45N02后正常,第二快就惨了,换上好的1117,输出还是2.5V,开机还是没有反应,不知道该查哪里了,求助
发表于 2009-4-6 03:57:02 | 只看该作者 �
拆了网卡 或是IO  如果不短 就是南桥了  你可以摸下哪个芯片发热来确定
发表于 2009-4-6 09:51:41 | 只看该作者 �
在论坛上看到一个网友的发言,说是测晶振,当测晶振一脚10秒钟,电源启动了,是不是晶振坏了,不开机测晶振一脚1.5伏,另一脚0V
发表于 2009-4-7 18:58:55 | 只看该作者 �
有点怀疑是晶振了。。。别的主板两个脚都不超过1V的
发表于 2009-4-7 19:02:49 | 只看该作者 �
晶振换了再说
发表于 2009-4-7 19:09:20 | 只看该作者 �
另一个是开机无反应,查了一下,发现是1117输出2.5V,明显偏低,其他没查,不会是南桥有 ...
文文他爹 发表于 2009-4-4 22:06
这样的问题大家想帮您都非常困难啊,能拆掉就可以上电的肯定次管短路啊,另一个您怎么知道1117偏低呢,是什么南桥在那个位置,您都不说出来大家非常的郁闷了啊,最好图文并茂大家才能来帮您啊
发表于 2009-4-7 19:17:37 | 只看该作者 �
打一下1117中间脚对地阻值.直边南桥的.偏低的话换南桥吧
发表于 2009-4-7 22:42:39 | 只看该作者 �
3VSB偏低,再加上32.768不正常起振。SB多半挂了
发表于 2009-4-8 08:13:51 | 只看该作者 �
1117进5V出3.3V,进3.3V出1.5V
发表于 2009-4-8 13:35:02 | 只看该作者 �
我从另一块板上换了一个1117过来,电压还是2.5V,把这块板的1117换过去能正常开机,再把这块开不了机的又换了一个新电池,靠,居然能开机了,但是CPU供电无电压,无报警,又得研究了
发表于 2009-4-8 13:36:12 | 只看该作者 �
有些书上说1117低过3V开不了,但是这块是2.5V输出的,有些书上说也是2.5V
发表于 2009-4-8 14:32:11 | 只看该作者 �
32.768不正常起振,我经常遇到,老板多半是32.768坏,现在的板基本是桥虚
发表于 2009-4-8 18:42:29 | 只看该作者 �
有时候能开机,有时候又不行,看来明天得换个晶振试试看
发表于 2009-4-8 20:37:57 | 只看该作者 �
我想这种情况南桥挂的可能性大呀
会员139667 该用户已被删除
19#
发表于 2009-4-8 20:43:17 | 只看该作者 �
典型南桥或南桥周边电容坏了。
发表于 2009-4-8 22:30:53 | 只看该作者 �
看一下晶振两脚上的两个电容换下
