查看: 5712|回复: 33
[索尼(SONY)]
索尼一款32寸液晶,看看是不是液晶坏了
发表于 2016-8-26 07:23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼一款32寸液晶,
看看是不是液晶面板坏了
开机使用几分钟热了后就会这样,
有时是闪动的.
有时是静止的.
是液晶面板本身坏了吗?
发表于 2016-8-26 08:39:25 | 只看该作者 �
查逻辑板的升压电路
发表于 2016-8-26 08:42:17 | 只看该作者 �
更换一下逻辑芯片试一试
发表于 2016-8-28 13:50:25 | 只看该作者 �
屏坏了,
发表于 2016-8-28 15:37:08 | 只看该作者 �
同意楼上米奇的说法。
发表于 2016-8-28 16:09:03 | 只看该作者 �
客户不打算修,已经拿走了.没有机会再试试
发表于 2016-8-29 09:36:56 | 只看该作者 �
应该逻辑版问题
发表于 2016-8-31 18:40:08 | 只看该作者 �
这种情况不好修哦
发表于 2016-9-1 21:52:47 | 只看该作者 �
感觉像是屏的问题吧,
发表于 2016-9-3 07:08:06 | 只看该作者 �
还带双眼皮的
发表于 2016-9-6 01:06:05 | 只看该作者 �
是sony 32ex700手冊裡的圖
这个不 知道怎么翻译!!  详情 回复 发表于 2016-9-8 15:30
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
电脑初学 + 1 双击666+关注!
头像被屏蔽
12#
发表于 2016-9-6 15:18:13 | 只看该作者 �
屏坏了,没有工具的可以断一边Y试一下,不行都没有办法了,
发表于 2016-9-7 08:06:18 | 只看该作者 �
屏幕逻辑板坏了
发表于 2016-9-8 15:30:53 | 只看该作者 �
一甲 发表于 2016-9-6 01:06
是sony 32ex700手冊裡的圖
这个不 知道怎么翻译!!
GATE TAB BOND FAILURE GATE那一側的TAB 上邦定的膠合不良 一般說是ACF導電膠變質  详情 回复 发表于 2016-9-8 22:24
GATE TAB BOND FAILURE GATE那一側的TAB 上邦定的膠合不良 一般說是ACF導電膠變質  详情 回复 发表于 2016-9-8 22:23
发表于 2016-9-8 22:23:40 | 只看该作者 �
电脑初学 发表于 2016-9-8 15:30
这个不 知道怎么翻译!!
一般說是ACF導電膠變質
发表于 2016-9-8 22:24:14 | 只看该作者 �
这个不 知道怎么翻译!!
一般說是ACF導電膠變質
发表于 2016-9-9 11:35:40 | 只看该作者 �
总体来说就是屏坏掉,没有维修的价值
发表于 2016-9-9 11:45:15 | 只看该作者 �
用万能板点一下屏试一试
发表于 2016-9-9 15:30:56 | 只看该作者 �
一般是液晶屏损坏了,逻辑板问题。
发表于 2016-9-10 18:49:49 | 只看该作者 �
三星屏。应该是屏坏了……。
