查看: 2083|回复: 8
P8H61-M PLUS V2 15秒关机
发表于 2016-8-25 20:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查USB查这个usboc# 看是否正常
主板型号,把镊子上所指的usb  oc#分压3.3V,我没有单独的822电阻,直接用线短接,显示不会保护了,维修完毕
发表于 2016-8-25 20:41:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-25 20:42:52 | 只看该作者 �
上下电阻去掉,然后旁边有一个3.3v供电用线短接,去掉usb保护
发表于 2016-8-25 20:45:48 | 只看该作者 �
觉得有用的加点分哦
发表于 2016-8-25 22:22:05 | 只看该作者 �
USB_OC竟然也会导致掉电?
发表于 2016-8-25 22:39:22 | 只看该作者 �
又是华硕的板,排阻电阻问题真是多呀。
发表于 2016-8-25 23:34:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕爱出这问题呀
发表于 2016-8-26 01:01:17 | 只看该作者 �
这种故障论坛的案例很多很多了
发表于 2016-8-26 23:29:37 | 只看该作者 �
这个USB_OC#电流检测问题很容易出问题
