查看: 2642|回复: 21
无图小修神舟优雅HP540 D9,板号H247 REV:2.1
发表于 2016-8-25 16:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
如题,接到客户送修一台神舟优雅HP540 D9,板号H247 REV:2.1,故障是不触发,拆机一看,华硕代工的,论坛搜了下,没图纸,只有点位,没办法将就用吧!万用表测到从开关到EC线路没问题,EC收到了高低高跳变,EC没有发给桥,那就是EC这一块的问题了,EC各个电压测量,最终测到EC的67脚3V_5V_PWRGD这个信号
只有0.9V,
心里一喜,应该就是这个地方出问题了,这个信号是3V和5V的PG,是3V5V输出正常后,待机芯片发给EC的3.3V电压,测量3V5V输出正常,看了下EC的67脚还与RN9000,D9001,D1901,D1904相连,
测到D9001这个二极管时,发现D9001另一端在插上电源的情况下是接地的,把D9001拆下来,通电亮机,由于华硕排阻也容易坏,所以把RN9000这个上拉排阻也换了。
由于客户要的比较急,所以就没细追另一端为啥接地了,装机收钱。不知道稳定不
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
wgf632496 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 + 1
发表于 2016-8-25 16:33:00 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
恭喜楼主又秒杀了一台
发表于 2016-8-25 16:34:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
华硕机器没图纸就是不好弄。
发表于 2016-8-25 17:21:06 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
排阻可以秒了
发表于 2016-8-25 17:42:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-25 18:20:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是排阻坏了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
神秘刺杀者 + 5
发表于 2016-8-25 21:18:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-25 22:21:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有点位 又熟悉时序  这类不触发还是好修的
其实我也是瞎猫碰到死耗子,正好知道这个PG信号  详情 回复 发表于 2016-8-26 10:12
发表于 2016-8-26 10:12:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵 谦虚了  详情 回复 发表于 2016-8-26 10:49
发表于 2016-8-26 10:18:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恭喜楼主秒杀了,这样稳定吗
发表于 2016-8-26 10:40:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
详细  好用  谢谢
发表于 2016-8-26 10:49:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵 谦虚了
真的,我要学的还多着呢  详情 回复 发表于 2016-8-27 14:09
发表于 2016-8-26 10:54:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没图纸 确实不好搞 修出来就是好事
发表于 2016-8-26 10:54:21 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主捡钱了啊
发表于 2016-8-26 10:55:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-27 14:09:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
真的,我要学的还多着呢
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
