查看: 4634|回复: 16
HP 型号TPC-P001 版号IPP41-NI 1.02
发表于 2016-8-25 15:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
此板不触发    查了待机条件都正常  就是按开关没反应。刷过BIOS    换过南桥     换过EC
  不过把EC的SLP_S3#脚翘起来  此机就能开机了但是这样 关机就成问题了。  从PWR_SW#到PWRBTN#都正常    就是SLP_S3#没发出高电平。桥我也换了还是涛声依旧。   望各师兄师姐们多出出主意。已经没有办法了呀!
                                饼哥和船长或阿林  看到此贴多多帮帮忙
发表于 2016-8-25 15:31:02 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
你加焊 时钟IC作甚啊,上面 焊膏黑乎乎的
刚开始我打阻值3V的二级电压偏低烧鸡 烧到时钟微微发热 所以取下来了的  详情 回复 发表于 2016-8-25 15:40
发表于 2016-8-25 15:40:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-8-25 15:47:54 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
看下 SLP-S3 是不是 PCB不良, 测试下 EC 到PCH 的 线路 ,切短 飞线 看看
应该没断吧 翘起EC的SLP_S3#就有3.3V  详情 回复 发表于 2016-8-25 15:57
发表于 2016-8-25 15:57:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢你 ,我已经搞好了 。 换了3个桥才好  详情 回复 发表于 2016-8-25 17:39
发表于 2016-8-25 17:39:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-8-26 09:23:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换了3个桥后TMD开了几次机之后又回到原来的故障了。
发表于 2016-8-26 10:24:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个可以考虑是不是板层漏电拉低了SLP_S3#,把线路断开直接飞线试试
怎么会呢 把EC的SLP_S3#脚翘起来 就有3.3V啊  详情 回复 发表于 2016-8-26 11:54
发表于 2016-8-26 11:54:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的意思是主板线路漏电啊,线路与地之间漏电就相当于有一个电阻把SLP_S3#的电压拉低了。  详情 回复 发表于 2016-8-26 16:53
发表于 2016-8-26 16:53:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-8-26 17:10:23 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
桥待机条件!RTC 重点查
发表于 2016-8-26 17:14:27 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
哥们够执着
发表于 2016-8-26 18:51:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是没这个耐心
发表于 2016-8-26 19:01:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
厉害厉害厉害厉害
发表于 2016-8-26 19:06:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以飞线试试看  能排除一些可能性
妈蛋 ,今天早上来开又不能开了 。现在才发现冷机不能开机。昨天试了一下午了。  详情 回复 发表于 2016-8-27 09:09
发表于 2016-8-27 09:09:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
xiaowei9058 发表于 2016-8-26 19:06
可以飞线试试看  能排除一些可能性
发表于 2016-8-27 10:03:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥是必须要有SLP-S3发给EC的,如果南桥始终没有SLP-S3发出,那只能说你换的南桥并不是好的
