查看: 2901|回复: 12
小修DELL 15r-5537不触发 带亮机BIOS
发表于 2016-8-25 20:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修机器;DELL 15R-5537 不触发版号:LA-9981P
拆机发现待机的芯片的BOOT上的电容电阻发黑,更换后芯片发热。再更换芯片:
更换后:
特意备份的BIOS!!
15r-5537 9981p.zip
3.45 MB, 下载次数: 90, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ccyjdz + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-26 08:59:15 | 只看该作者 �
明显的故障点,搞定收钱
发表于 2016-8-25 23:01:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
比较喜欢这种一个故障搞定就收工的机器
发表于 2016-8-26 08:46:04 | 只看该作者 �
自举升压电容坏了  芯片也坏了 不能正常工作  学习了
发表于 2016-8-26 14:13:52 | 只看该作者 �
这个可以练习下焊接功夫
发表于 2016-9-14 12:24:59 | 只看该作者 �
BIOS有没有人试过
发表于 2016-9-14 12:35:53 | 只看该作者 �
抓住问题的核心实质,快准狠
发表于 2018-4-25 16:26:55 | 只看该作者 �
biso刚好需要,下载了,谢谢分享。。。。
发表于 2018-4-25 16:51:12 | 只看该作者 �
捡钱的生意,哎最近遇到的机子没一个好修的
发表于 2018-4-25 16:53:26 | 只看该作者 �
楼主意思换了2个芯片才好。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-25 16:56:54 | 只看该作者 �
学习了,直接秒
发表于 2018-4-25 17:07:00 | 只看该作者 �
故障明显,轻松搞定,这种问题修的最舒心了
发表于 2018-4-25 17:14:02 | 只看该作者 �
下载试试.我当小白鼠!
