查看: 3079|回复: 49
RT8206 通电3V5V闪一下就没了
发表于 2016-8-25 14:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
线在开机3V5V闪一下没了   上下管4个都还过了 滤波电容也换过了
8206也换过了    还会有上门问题
发表于 2016-8-25 14:36:42 | 只看该作者 �
后级没有短路地方?
发表于 2016-8-25 14:37:29 | 只看该作者 �
没有 我试了
断开了吗  详情 回复 发表于 2016-8-25 14:48
发表于 2016-8-25 14:47:13 | 只看该作者 �
反馈都正常不
发表于 2016-8-25 14:48:06 | 只看该作者 �
后级有短路吧,一般
发表于 2016-8-25 14:48:49 | 只看该作者 �
断开了吗
发表于 2016-8-25 14:56:49 | 只看该作者 �
把两个电感都去了是吗?
发表于 2016-8-25 14:57:33 | 只看该作者 �
是待机的问题吗
发表于 2016-8-25 14:57:44 | 只看该作者 �
隔离保护 后的电压正常吗?
发表于 2016-8-25 15:04:11 | 只看该作者 �
我也有这样一台机器是这样的,还没修好
发表于 2016-8-25 15:06:47 | 只看该作者 �
用示波器看一下,是不是保护了?
发表于 2016-8-25 15:15:42 | 只看该作者 �
华硕的机器这种问题多,见过几台
发表于 2016-8-25 15:15:59 | 只看该作者 �
后继保护  没有后 还有别的电压吗
发表于 2016-8-25 15:31:50 | 只看该作者 �
什么型号的机器 ?
发表于 2016-8-25 15:33:32 | 只看该作者 �
看看开启信号稳定有输出吗
发表于 2016-8-25 15:48:06 | 只看该作者 �
首先。看能不能断开后级,确定是后级问题还是芯片本身这边。如果断不开,那就把3V和5V的开启分别依次拉低。看是哪个引起的,如果都拉低其中一个另外一个正常,那就是拉低的那个电压后级问题,如果不是,那么吧SKP和TON的上啦电阻接到5VLDO上面。
发表于 2016-8-25 15:57:10 | 只看该作者 �
你这肯定是后继短路保护啊   看看3  5转换电路吧
发表于 2016-8-25 16:00:55 | 只看该作者 �
后级有短,可能保护拉
发表于 2016-8-25 16:12:24 | 只看该作者 �
一般是后继短路。和反馈出问题
发表于 2016-8-25 16:42:32 | 只看该作者 �
先确定是前级还后级问题.
