查看: 2736|回复: 26
《维修记录》颠覆世界观的维修--海尔T628
发表于 2016-8-25 13:26:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔T628
版号:DA0QL6MB8F0
1.同行拿过来的 说是不开机 插电待机0.00 海尔老本儿 没多想 应该是保护隔离的问题 报价100 OK 留下机器
2.拆机一看 进水了...
拿酒精刷刷 腐蚀掉的 找件补补 此出省略(乾坤大挪移神技)
3.接上可调电源 按下开关 咦 能上电了 好神奇 赶紧接上屏幕 但是电流上到0.85左右就不动了 没跳变
4.卧槽 看来还有问题 心想是不是bios问题 先不着急刷 看时序走到哪一步 测量复位PLTRST 发现没电压
5.复位都没出来就别想bios了 想到南桥附近有进水的 加焊桥试试
6.加焊完之后 再次上电 能上到1.02 3 4 5... 电流一点点往上走 掉电! 测量复位还是没有 什么情况 加焊完之后跟之前现象不一样了 南桥坏了?
7.找一个南桥换上 还是一样! 复位还是没有出来 这个时候我测了下对地值 0!!!  对地了
8.PLTRST 连到南桥 还有几个芯片 准备烧鸡 调好电压 电流 找准那几个芯片 接上电 诶? 不短了 电流0.02 不是完全对地了 再测对地值300多  好了?这是什么情况 谁能给我解释一下 这机器修的有点懵比
9.再接上屏幕测试 电流有跳变 已亮机!
由于不放心 又测试了一天机器 发现没问题 交工!
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-25 13:30:26 | 只看该作者 �
颠覆世界观.......
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2016-8-25 13:33
发表于 2016-8-25 13:33:33 | 只看该作者 �
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2016-8-25 13:51:29 | 只看该作者 �
学习学习。。。。
发表于 2016-8-25 14:00:48 | 只看该作者 �
应该还是进水造成的,跟某个线路受潮,你烧机一下给烧开了。运气不错
哦? 是这样吗  详情 回复 发表于 2016-8-25 16:20
发表于 2016-8-25 14:08:39 | 只看该作者 �
只能认为板层,否则太奇葩了.
发表于 2016-8-25 14:22:11 | 只看该作者 �
走运吧  哈哈哈哈哈哈哈
哈哈 都准备拆芯片了 结果好了  详情 回复 发表于 2016-8-25 16:22
发表于 2016-8-25 14:58:17 | 只看该作者 �
修好是技术,好了也是神奇
一招龟派气功打天下 哈哈哈  详情 回复 发表于 2016-8-25 16:20
发表于 2016-8-25 15:11:11 | 只看该作者 �
这情况挺坑的
发表于 2016-8-25 16:20:15 | 只看该作者 �
哦? 是这样吗
发表于 2016-8-25 16:20:47 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2016-8-25 14:58
修好是技术,好了也是神奇
一招龟派气功打天下 哈哈哈
发表于 2016-8-25 16:22:11 | 只看该作者 �
看着走 发表于 2016-8-25 14:22
走运吧  哈哈哈哈哈哈哈
哈哈 都准备拆芯片了 结果好了
发表于 2016-8-25 16:34:38 | 只看该作者 �
看着图片进水不是特别严重啊。
还有 我没拍  详情 回复 发表于 2016-8-26 09:08
发表于 2016-8-25 16:37:26 | 只看该作者 �
能修好收到钱就好,我有一块一模一样的板不触发,修了几个地方可以触发了电流上到1.4了不亮,焊了焊显卡不行就放弃了,机器太老了
发表于 2016-8-25 19:36:50 | 只看该作者 �
能修好就行了,管他什么问题啊
发表于 2016-8-25 19:45:11 | 只看该作者 �
思路清晰,路过学习了
发表于 2016-8-25 20:19:48 | 只看该作者 �
平台复位被其他地方的芯片拉低了呗!!!
发表于 2016-8-25 20:56:58 | 只看该作者 �
小白问下楼主,平台复位在minipci接口22脚测的吗,对地阻值0,怎么烧的机?
发表于 2016-8-25 21:07:31 | 只看该作者 �
笔记本维修有时候真的说不清道不明。似乎很莫名的事情
发表于 2016-8-25 21:09:28 | 只看该作者 �
很莫名的事情
