查看: 1618|回复: 7
ibm R40e 奇怪的屏暗
发表于 2009-4-4 17:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
灯管是好的,改的高压条也会亮,可是换一高压条就不行。换的是好的。
发表于 2009-4-4 19:41:35 | 只看该作者 �
给高压供电的电路上有了问题了吧   测测     不行就用改的吧
发表于 2009-4-4 21:06:53 | 只看该作者 �
我自己的这个本本用了三个高压条试了都点的亮,唯一不足的是开机和进系统不是黑屏是白屏,关机没的这个现象,难道是哪根线没接对?
发表于 2009-4-4 22:04:11 | 只看该作者 �
休眠开关的问题
发表于 2009-4-4 22:20:37 | 只看该作者 �
屏线试了吗?
发表于 2009-4-5 00:09:03 | 只看该作者 �
触发从屏上取可以解决
发表于 2009-4-5 01:04:20 | 只看该作者 �
小和尚 发表于 2009-4-4 21:06
你的控制线没有接对
发表于 2009-4-6 16:49:18 | 只看该作者 �
休眠开关的问题
支持,r40有这个通病
