查看: 1754|回复: 1
联想E280S 适配器,电池同时使用死机或假死
发表于 2009-4-4 17:17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
型号:联想昭阳E280S
故障:同时使用适配器和电池会造成死机或假死。同时适配器也不给电池充电。(排除软件问题)
今天接到一台E280S的机器,用一块好的电池试机也会死机,于是排除是电池的问题,拆开主板检测了一下也没有发现什么问题。
这下搞的没有思路了,请问各位高手,这种故障应该重点查那部分电路。
发表于 2009-4-4 17:37:10 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
电池可以造成你说的问题,还有试配器你换的电流大点的
