查看: 2087|回复: 13
铭瑄ms-n61p主板开机12分钟左右断电
发表于 2016-8-25 10:58:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铭瑄ms-n61p主板开机12分钟左右断电,我想请问下这个机器的温控电路的温控电阻在什么位置。
发表于 2016-8-25 11:54:10 | 只看该作者 �
找图哦.CPU附近看看
发表于 2016-8-25 15:09:06 | 只看该作者 �
这样的故障就蛋疼了  要是温控的问题 应该坚持不了这么长时间
发表于 2016-8-25 15:20:06 | 只看该作者 �
多半是CPU供电问题或桥供电问题.温控无关吧>?
发表于 2016-8-25 16:45:01 | 只看该作者 �
不一定是温控电路
发表于 2016-8-25 20:16:33 | 只看该作者 �
AMD单桥试加焊
发表于 2016-8-25 20:37:23 | 只看该作者 �
有可能是桥的供电问题。
发表于 2016-8-25 21:42:53 | 只看该作者 �
估计 还是桥的问题,AMD的东西
发表于 2016-8-25 21:59:57 | 只看该作者 �
NV单桥,加焊一下试试。
发表于 2016-8-25 23:39:03 | 只看该作者 �
桥加个扇热片试试
发表于 2016-8-26 00:22:16 | 只看该作者 �
先换个电源试试   开机一会用手摸摸有没有烫手的地方     不行再上BGA桥
发表于 2016-8-26 00:24:05 | 只看该作者 �
会不会是发热太大出现这个问题
发表于 2016-8-26 12:05:28 | 只看该作者 �
这个板 直接干桥  准没错
这个独桥,干桥就行是吧  详情 回复 发表于 2016-8-26 14:27
发表于 2016-8-26 14:27:35 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2016-8-26 12:05
这个板 直接干桥  准没错
这个独桥,干桥就行是吧
