查看: 2694|回复: 28
大家帮我看看这个桥是不是没装对
发表于 2016-8-25 09:58:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥这个黄标记是对准数字1 还是对准字母A啊,丛植了两遍都还是开路所有U口
发表于 2016-8-25 10:04:48 | 只看该作者 �
1 装对了的哈
发表于 2016-8-25 10:09:47 | 只看该作者 �
有三角形的对口线,装对了
发表于 2016-8-25 10:16:51 | 只看该作者 �
芯片方向装对了,应该是芯片坏了
发表于 2016-8-25 10:19:48 | 只看该作者 �
上边的两个电解感觉好丰满啊
这你就不知道了吧 英雄配美女 南桥这样的大件 旁边配两个丰满的 也应该不是  详情 回复 发表于 2016-8-25 14:57
个人喜欢在高温操作前,将离得近的电解电容先取下 一来,防止损失;二来,肯定是美观啦  详情 回复 发表于 2016-8-25 10:43
发表于 2016-8-25 10:26:52 | 只看该作者 �
有装对是这样装的
发表于 2016-8-25 10:28:34 | 只看该作者 �
装对了,应该是南桥坏了!
发表于 2016-8-25 10:29:47 | 只看该作者 �
那是电容起包了。
发表于 2016-8-25 10:34:00 | 只看该作者 �
桥坏没坏我不知道  不过我看  上面那俩电容是坏了  被你干怀孕了  不拿锡纸保护的话就给拆了呗
发表于 2016-8-25 10:43:42 | 只看该作者 �
njxgzxzw 发表于 2016-8-25 10:19
上边的两个电解感觉好丰满啊
一来,防止损失;二来,肯定是美观啦
那么多电容都拆吗?  详情 回复 发表于 2016-8-25 13:32
发表于 2016-8-25 10:49:13 | 只看该作者 �
USB开路重置无用
发表于 2016-8-25 10:52:14 | 只看该作者 �
确认重植焊接好了的话,那可能桥本身不良。
发表于 2016-8-25 10:57:26 | 只看该作者 �
估计是桥的问题了,u口是直接通到桥的
发表于 2016-8-25 11:01:38 | 只看该作者 �
桥没有装错  你其实可以把桥取下来以后量下USB接口对地阻止  如果恢复了 重新拆个桥来换
发表于 2016-8-25 11:06:21 | 只看该作者 �
U口开路,你咋取下桥没打下阻值呢,装是对的了
发表于 2016-8-25 11:19:12 | 只看该作者 �
装对了,你的黄色标记对得是南桥A1那个点。
发表于 2016-8-25 11:21:06 | 只看该作者 �
不装对的话其它还正常吗
发表于 2016-8-25 11:21:51 | 只看该作者 �
装对了 可能桥本身不良吧
发表于 2016-8-25 11:22:51 | 只看该作者 �
没问题啊,装的对的那,那不是有指示脚啊,装的不对,你怎么可能亮机
发表于 2016-8-25 11:27:45 | 只看该作者 �
装对了,换掉旁边的两个电容试试
