查看: 1724|回复: 4
[显卡维修]
七彩虹镭风x1300 花的很严重
发表于 2009-4-4 15:16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这重花屏应该是那里的问题。怎么检查
发表于 2009-4-4 15:23:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
再发这样的标题就删除扣分!!!
先用A卡测试软件测试一下
发表于 2009-4-5 06:27:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
花屏不分严重和不严重!
没有测试过就算开机不花也可能有问题存在。
发表于 2009-4-5 20:36:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
潘工说的极是,开机 dos不花的,不经测试  显卡未必能跑3d,全面通过测试
系统未必能正常使用
ati的芯片容易出的一大问题  ,dos 软件测试全面pass,dos不花,进系统,不装驱动之前不花,装好驱动侯,桌面图标花屏,2d画面不花一点,之花图标,
主芯片出的问题呀  ,遇到n块了  ,换掉主芯片就好呀
发表于 2009-4-7 12:13:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
重新做GPU不性就是GPU坏了
