查看: 2027|回复: 3
[维修求助]
苹果4近距离
发表于 2016-8-24 12:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近郁闷死了  发现好多4代的没有近距离 感应   从其他机子拆出了 装上去就会没有  板上面近距离是好的  就是换了线就没有 了   拆了好多装上去都不行  不知道 是不是我手法问题啊   求助大神们
发表于 2016-8-24 12:41:53 | 只看该作者 �
装的时候要贴合,多装几次试试。
发表于 2016-8-24 13:24:33 | 只看该作者 �
距离感应就是发出红外线 然后反射回路 回路被接收到  你这种原件应该是好的 只是因为发射和回收线路问题 从这个思路来考虑 比如挡住了发射路线或者接收路线 当然也可能是接口没有发出供电3v 无法发出红外线
发表于 2016-8-27 13:04:01 | 只看该作者 �
学习了。还没遇到
