查看: 1931|回复: 7
联想本410M 主板电源接头掉了,还有2个元件请问...
发表于 2009-4-4 12:37:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这2个是什么元件....本想把接头焊上就解决问题的,,没想到电源接头断了还带下来两个元件..
发表于 2009-4-4 13:08:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没人回吗? 在线等
发表于 2009-4-4 13:31:27 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
电感和电容,左边的是电感,右边的是电容
发表于 2009-4-4 13:48:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
必须要修上吗? 如果不修直接通电会有什么后果?
发表于 2009-4-4 16:59:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌海 来自 内蒙古乌海
电感短接,电容不接也可.试试吧.
发表于 2009-4-4 17:57:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电阻不要短接,容易把后级负载烧掉
发表于 2009-4-5 04:03:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
两个都不用接,只要电源正极对地阻值正常,就可以换好口直接插电测试
发表于 2009-4-5 13:59:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
坏了 就补上个 就ok了
