查看: 5152|回复: 29
[联想]
联想L215PW
发表于 2016-8-24 11:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L215PWA驱动板号715G3283-1 屏型号M215HW01    显示器故障为 主控冷了不开机 用风枪吹热了开机
联想L215PWA驱动板号715G3283-1 屏型号M215HW01.zip
96.5 KB, 下载次数: 86, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-8-24 12:03:05 | 只看该作者 �
是刷BIOS解决了吗
发表于 2016-8-24 22:46:42 | 只看该作者 �
这个可能不是主控本身问题就是晶振问题吧
如果是晶振问题是不是要换一个?  详情 回复 发表于 2016-8-28 19:06
发表于 2016-8-25 08:55:31 | 只看该作者 �
还有这样的问题吧
发表于 2016-8-25 09:46:29 | 只看该作者 �
这个帖子分辨率不对啊  不够清晰 到底是加焊好的呢 还是怎么弄好的?
发表于 2016-8-25 10:30:23 | 只看该作者 �
我的是程序坏了  热启动 冷了不启动
发表于 2016-8-25 14:41:17 | 只看该作者 �
刷程序好了??
是的刷完就好了  详情 回复 发表于 2016-8-28 10:38
发表于 2016-8-28 10:38:57 | 只看该作者 �
是的刷完就好了
发表于 2016-8-28 10:44:52 | 只看该作者 �
也是个经验,遇到个放弃换通用板了。下次留心一下
发表于 2016-8-28 10:54:49 | 只看该作者 �
刷BIOS 就好了???
发表于 2016-8-28 11:21:40 | 只看该作者 �
程序问题吗
是的当时我以为是芯片虚焊了加焊了一遍还是不行 把周围电容全部换完也不行 后来去淘宝一问主板价格挺贵 没办法了就死马当活马医刷了个程序就好了  详情 回复 发表于 2016-8-28 16:12
发表于 2016-8-28 16:12:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-28 16:14:26 | 只看该作者 �
是的当时芯片也加焊了周围电容换完了 死马当活马医刷了程序竟然好了
发表于 2016-8-28 17:14:25 | 只看该作者 �
哇塞这个也BOIS问题啊 我晕之前搞过完全没有想到BOIS
发表于 2016-8-28 19:06:56 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-8-24 22:46
这个可能不是主控本身问题就是晶振问题吧
如果是晶振问题是不是要换一个?
为什么要换晶振呢?是晶振和温度有关系吗  详情 回复 发表于 2016-9-2 14:11
换一个最好谐振电容一起  详情 回复 发表于 2016-8-28 19:19
发表于 2016-8-28 19:19:36 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2016-8-28 19:06
如果是晶振问题是不是要换一个?
换一个最好谐振电容一起
发表于 2016-8-28 23:58:51 | 只看该作者 �
原来 是BIOS问题。
发表于 2016-8-31 20:24:01 | 只看该作者 �
这个刷程序就能好呀,。。。
是的 这机器BIOS坏了好多毛病  详情 回复 发表于 2016-9-2 09:06
发表于 2016-9-1 15:09:33 | 只看该作者 �
{:4_107:}{:4_107:}
你的什么故障  详情 回复 发表于 2016-9-2 09:05
发表于 2016-9-2 09:05:36 | 只看该作者 �
你的什么故障
