查看: 6204|回复: 19
小麦笔记本 版号 DAOTWDMB6F0 不出VCCSA
发表于 2016-8-24 11:17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小麦笔记本 版号 DAOTWDMB6F0 待机0.012左右正常, 触发到0.15左右就掉电, 经查发现, 除CPU电压外,1.8V 1.5V 1.05V都有电压, VCCSA瞬间电压,断开 PU9的16脚PG, 就不掉电了,说明问题出在VCCSA上, 查供电和EN正常, 触发瞬间有电压, 请问一下,这个TPS51462的条件还有哪些呢, 随便说一下,我拿到的主板感觉少了些东西 23456脚都没有接东西, 不知道是设计问题, 还是被人为反动过,另外 14脚和15脚在不装CPU时,对地阻值600多,装上CPU, 2个脚的阻值不一样,不知道对VCCSA的产生有什么影响
还有,TPS51461和TPS51462脚位好像都一样, 代换了一下,故障一样,
补充内容 (2016-8-25 09:08):
电脑已经修好了,确实是被人为动过, 按图纸把电阻电容补全,VCCSA0.9V产生, 亮机
chinafix.com.cn迅维网_DAOTWDMB6F0.pdf
1.54 MB, 下载次数: 126, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-8-24 11:36:35 | 只看该作者 �
把那空白的地方原件补好看看
发表于 2016-8-24 11:44:01 | 只看该作者 �
看看16脚PG   有没有出来过   没有就查反馈
故意断开这个脚, 看电压出不出来  详情 回复 发表于 2016-8-24 11:49
发表于 2016-8-24 11:47:52 | 只看该作者 �
应该换颗CPU的
二代和三代CPU应该通用吧, 我只有二代的CPU  详情 回复 发表于 2016-8-24 11:50
发表于 2016-8-24 11:49:33 | 只看该作者 �
故意断开这个脚, 看电压出不出来
发表于 2016-8-24 11:50:00 | 只看该作者 �
估计被动手脚了,,旁边的电阻电容被风枪 吹 扔了
发表于 2016-8-24 11:53:20 | 只看该作者 �
你都知道有别人做过手脚了 那肯定是要补齐了元器件呀  这个还有原件标识 好搞 先补齐了那些电阻 必要的电容再说
发表于 2016-8-24 11:53:24 | 只看该作者 �
R236对应的COMP脚的这个电阻呢?还有旁边那根飞线。
发表于 2016-8-24 11:55:12 | 只看该作者 �
看图纸看不出来吗
发表于 2016-8-24 11:56:22 | 只看该作者 �
感觉被人动过手脚的  电阻都没了  先补好吧
发表于 2016-8-24 12:14:04 | 只看该作者 �
找到数据手册,好好查一下
发表于 2016-8-24 12:26:43 | 只看该作者 �
少东西了,不是图纸上有标明吗?而且你这不是有图纸吗
发表于 2016-8-24 12:35:48 | 只看该作者 �
要我就把vccs 连在1.05上 断开 pg
发表于 2016-8-24 17:38:34 | 只看该作者 �
这个要补上缺少元件再看看。
发表于 2016-8-24 17:50:13 | 只看该作者 �
补回掉件的试试
发表于 2016-9-23 15:22:54 | 只看该作者 �
求教如何断开16脚PG
发表于 2016-9-23 15:39:57 | 只看该作者 �
二修 人为故障
发表于 2018-6-5 14:37:48 | 只看该作者 �
有图纸就比较好办,没图不悲催了
发表于 2018-6-5 17:27:02 | 只看该作者 �
这个本子我也修过  当时没找到图纸 没修好
