查看: 3521|回复: 9
本命年流年不利之第2块硬盘坏掉
发表于 2016-8-24 02:02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一块坏的硬盘的帖子见这里:   http://www.chinafix.com/thread-967508-1-1.html   那块盘是监控级别的,型号为:ST3000VX000,这里不再作过多的讲述,反正硬盘就一直扔着,没动它。
前天出问题的是: ST3000DM001,应该是13年买的,在自己这里是第2块3T容量的硬盘了。在之前的使用过程中也无异样,windows 7系统也无任何的错误报警。因为要用个“电源功率计量插座”来测量本主机的耗电功率的原因,正常关机的。安装好设备再次开机,可听到硬盘有2次敲盘声,POST自检时间较长,除了能够发现作为系统盘的3T盘外,这个盘只有前面的主型号,就显示不出后面的后缀(1CU166)。
取下硬盘上MHDD测试,当然刚通电时的2次敲盘声仍有。程序正式开始,从0磁道就开始显示为“!”,第2格为蓝色吧,但上面绿棕红块这里没有记数的。后面是反复的。因为问题盘检测非常缓慢就没有做太多的测试了。
用万用表测量了下电压的。刚通电时,有给马达供电的,此时没有敲盘,似乎是在POST自检时,有敲盘声。更准确一点是,马达这里供电掉下为0时,就出了敲盘声。2声过后,马达这里停止供电,就没有敲盘声了。
无头绪中,想到换电路板,手头上有3只该ST3000DM001型号的硬盘,想换下电路板看看(虽然自己也明白没什么作用)。但发现,现作系统盘用的盘和上个月刚买的盘,电路板外形能对得上。该故障盘和5月份坏的监控盘,电路板外形能够对得上。该监控盘应该是盘体坏,能够检测到,MHDD检测有4大区域有大量的坏道(头部检测正常的),应该和电路板没有关系吧。
于是将2个硬盘的电路板互换。测试发现前天坏的盘,有反复的,时间间隔稍长的敲盘声,并且无法检测到。而坏的监控盘,刚开始有急促的敲盘声,稍后就停了,能够检测到,并且显示为前面硬盘的型号,3T的容量显示为136G左右。进MHDD检测,故障表示和前故障盘一样,都是“!”。并不是自己原先的前头都是正常的。
自己对硬盘没有太多的研究,前面的折腾,是否可以判断该故障盘电路板方面损坏的可能性较大?因为敲了2次盘后就停止供电了。
发表于 2016-8-24 18:34:03 | 只看该作者 �
怎么半夜发的帖子都没有人看到吗?
发表于 2016-8-25 10:44:13 | 只看该作者 �
怎么都没有人吱一声的?
发表于 2016-8-25 15:16:40 | 只看该作者 �
敲盘了就没多大意思了呀
发表于 2016-8-27 17:02:56 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-9-3 12:17:28 | 只看该作者 �
机械式的盘感觉最稳定的还2T以下的盘
发表于 2016-9-3 14:55:05 | 只看该作者 �
估计是你的电源电压不稳或者接触不好造成敲盘后磁头损坏盘片划伤............磁盘的分区表是保存在第一扇区的。
发表于 2016-9-4 06:58:23 | 只看该作者 �
头坏了,不独盘
发表于 2016-9-8 11:56:05 | 只看该作者 �
大盘容易坏!!
头像被屏蔽
10#
发表于 2016-9-15 13:38:14 | 只看该作者 �
没必要纠结了,换固态吧!
想免费学习西数或者希捷硬盘的,可以直接加QQ806261888免费要中国硬盘基地的邀请码!首先声明,只是为了增加推广人气,所以以前的硬盘知识全盘送!没有什么信不信的啊!西数都修到19XX系列了,都登峰造极了,硬盘价格这么低,没什么意思了!
上海添一代孕现高薪招聘代孕妈妈,19万起,2-8万招聘爱心捐卵者,愿意的话可以详聊,联系人电话:15901710061 13061888960  QQ:806261888 微信: QQ806261888 本公司提供健康卵子和借腹生子及123代试管!全套体检绝对做到无任何疾病,健康供卵、借腹生子。一代试管解决女性不孕问题,二代试管单精子注射解决男性问题,三代试管排除不健康胚胎更能决定胎儿性别!(随时可实地考察,多一点信任,就多一点孕气。孕气使然,人生最遗憾的不是别的,只是没有碰上添一。您的托付,添一的使命。)  权威认证网址:www.daiyun778.com
