查看: 2637|回复: 13
标为“BD”的原器件
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-7 18:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
显示器电源部分有一颗标为“BD”的原器件,样子很象二极管,但没有白色的标记,请问这是什么原器件?
[ 本帖最后由 zhywan988 于 2007-7-8 11:54 编辑 ]
发表于 2007-7-7 22:58:14 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
平时没有注意到,是在电路的哪个地方的?能画个局部的图吗,或者把元件弄个图上来?.
发表于 2007-7-8 12:02:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
回复 #1 zhywan988 的帖子
电感电感电感电感电感
发表于 2007-7-9 01:46:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你用万用表的二极管档测它,红笔和黑笔交替一下测,如果两次测它都响的话,那就是电感了。
发表于 2007-7-9 15:34:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一定是电感了,烧了的话会变成电阻
发表于 2007-7-10 17:56:21 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼上说的不要那么绝对,用表量一下就知道了,
发表于 2007-7-10 18:54:37 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
一般都是电感,这几天修CRT,遇到很多。
发表于 2007-7-12 09:34:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电感,高频电感,其实就是一根导线外面套了高频磁环,用在行电路中。
发表于 2007-7-12 15:41:18 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这种一看就知道是电感了
发表于 2007-7-12 18:32:47 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
就是电感                 。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2007-7-14 00:43:06 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这是实际上是一根导线套上一个高频磁环,起到滤波作用(高频),也可以说是电感但不是很贴切。
发表于 2007-7-14 09:08:38 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
              电感。
发表于 2007-7-16 21:45:36 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
发表于 2007-7-19 07:30:49 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
上面说的对就一个高频磁环加一根导线
