查看: 7345|回复: 42
联想N40-80不触发。
发表于 2016-8-22 20:44:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本拿过来不触发,待机0.00,
时间:2016年8月23日
地点:中国
笔记本型号:联想N40-80
老板拿过来一台笔记本说是不开机,修下先,先插上可调电源,待机0.00
好吧,先拆机先,拆完机,一看大睡进水,心想可能修不好吧,但还是修修看,之前进水太严重的地方,因为觉得心里没底,所以抱着修修看的,没有抓拍,,
把大片面积进水的地方用洗板水处理干净之后,附图。
红色框标记的是当初,一大片进水,所以当时只能抱着修修看的态度,
1首先目测,进水的地方都清理的差不多了,万用表打公共点阻值,正常,,
通电,测发现没有公共点19V。
立既追查到保护隔离去了,如图
测到P2有19V,再测到PQ302第4脚的时候也是19V
不对啊。看来问题就出在这了。。
要想PQ302导通,第4脚电压必须要小于123脚,
要想4脚电压小于123脚,那么,PR303 和PR308
串联分压取样一个电压是,8.14V左右的电压
先测量下,两个分压电阻,测的PR303 为80K,PR308正常,,不管了,先从料板上找一个一样参数的电阻换上,换好之后,通电一测,待机还是0.00 PQ302还是没导通
好吧,
PR308和PR303 必须PR308入地,才能分压,当测得PACIN,为0V
追查这个信号来源。
如图。
要想PACIN 为高电平,么,ACPRN#这个信号必须为低,,,拉低,PQ314
使BQ24737VDD 通过电阻 PR325 得到3.3V以上的电压
PACIN,
这样就可以使,PQ314导通
那么测到ACPRN为高电平,情况不对。。。,立马追查这个信号的来源,。。
如图
来到了PU301电池充放电芯片。的第5脚,,要使5脚为低
那么第6脚必须为高电平
当测的第6脚ACDET才为0.9V左右的电压。。不正常。
我们通过串联分压计算器计算得到,2.48V的电压。
先测量,PR309和PR312参数正常,,当测到PR3091脚的时候,为0V不对吖,,可能是断线了吧,先飞根据线再说。。
从PQ301 5脚飞线,到PR309的第1脚,,
然后通电再次测量,第6脚为2.4V多的电压,ACOK为低。。
ACPRN#为低时,不拉低,PQ314,PACIN终于有电压了。。。
飞线实物图。。
当再次通上电的时候,待机0.02,当按下开关的一瞬间,电流刷刷的往上跳,,
到此为止机器成功修复。
因为本小白是第一次发贴,还请各位大神多多指教,
最后附上亮机图。。
参与人数 15下载分 +27 收起 理由
星仔本本 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ct4251809 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
奋斗主 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
知识分子维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ad251205 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
诚信电脑1376 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wuliaoyehui + 2
梁山人 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蔚蓝额天空 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-22 20:49:51 | 只看该作者 �
写好的word文档,定于日期23号,打算明天发贴的,但考虑到明天要出去,所以只好今天晚上发的。
发表于 2016-8-22 20:50:48 | 只看该作者 �
第一次发维修贴,拆腾个半天,刚开始,载入自己的写好的word维修贴,结果半天图片一个都没有上传上去。。。。
发表于 2016-8-22 21:01:49 | 只看该作者 �
写好的word文档,写好日期23号,打算明天发贴的,但考虑到明天要出去,所以只好今天晚上发的。
发表于 2016-8-22 21:03:31 | 只看该作者 �
图文并茂 分析得太详细了
发表于 2016-8-22 21:09:46 | 只看该作者 �
图文并茂 分析得太详细了
发表于 2016-8-22 21:11:46 | 只看该作者 �
第一次发维修贴,,拆腾的半天,,日期定word维修贴里面写的23号,明天有事出去的,正好今天晚上没事,就提前载入自己写好的word文档 结果第一个贴,载入进来,下半部分文字和图片,都没有。。。
结果只有再载入一次。。折腾许久,终于好了,小白,是第一次发维修贴,,还请各位大神多多指教。。。。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
H55 + 1 好好学习天天向上
发表于 2016-8-22 21:13:18 | 只看该作者 �
思路清晰。高清大图,加分
发表于 2016-8-22 21:16:27 | 只看该作者 �
楼主好实力 啊
发表于 2016-8-22 21:23:58 | 只看该作者 �
你已经是大师了  别太低调兄弟
发表于 2016-8-22 21:24:47 | 只看该作者 �
思路清晰,学习学习。
发表于 2016-8-22 21:42:49 | 只看该作者 �
PQ302那就是为P沟道的咯?
是哦。.......  详情 回复 发表于 2016-8-22 21:53
发表于 2016-8-22 21:52:44 | 只看该作者 �
进水成这样也没有造成很大的伤害,运气不错,写的不错.
发表于 2016-8-22 21:53:34 | 只看该作者 �
coal 发表于 2016-8-22 21:42
PQ302那就是为P沟道的咯?
是哦。.......
发表于 2016-8-22 21:59:01 | 只看该作者 �
分析的很好啊
发表于 2016-8-22 22:02:58 | 只看该作者 �
楼主的充电电路看起来很牛掰啊。。。。。好赞
发表于 2016-8-22 22:22:18 | 只看该作者 �
思路清晰,牛逼
发表于 2016-8-22 22:23:16 | 只看该作者 �
图文并茂   给新手很好的指导。bq24737没找到它的资料
发表于 2016-8-22 22:32:13 | 只看该作者 �
思路清晰,值得加分。
发表于 2016-8-22 22:39:52 | 只看该作者 �
很强势。分已加
