查看: 3827|回复: 23
联想B460,板号LA46,无待机,不触发维修,附维修过程!
发表于 2016-8-22 19:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460,板号纬创LA46,待机电流,0.000A!
无待机,摁开关不触发!拆机,测得无3V,5V待机电压!
发现待机芯片TPS51123下有两个电阻和一个电容腐蚀了!
两个电阻分别是R376和R377,找了一只265K欧和一只100K欧,和一只电容换上,故障依旧!
只好按时序来查,测芯片16脚VIN有20V电压,。8脚,17脚VREG3,VREG5无3V,5V!
按理来说,这个芯片16脚输入20V后,8脚和17脚就应该输出3V和5V!
于是确认芯片损坏,判其死刑!
无奈找不到TPS51123,上网查得TPS51125同TPS51123通用,于是代换!
不出所料,有待机电流了!
摁下开关,可以开机了!哈哈
半裸测试,完美亮机!
撕掉芯片上的海绵,装机!
进下BIOS!
无奈客户寄过来就没有硬盘,进PE试试好了!
好了,测试完毕,打包发货!
附上图纸: _联想B460 LA46 DIS MB09911-1M.pdf (1.57 MB, 下载次数: 4)
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
星仔本本 + 2
H55 + 5 这钱来得爽就一个字,我直说这一次
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hacker6010 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-22 19:57:09 | 只看该作者 �
这个都是通病了好吧~~装逼中的下等逼,登不上大雅之堂,差评!
鼓励新手,高手也是从新手过来的。请善意尊敬任何人。  详情 回复 发表于 2016-8-23 09:17
你属于老司机 总有新手的  详情 回复 发表于 2016-8-22 21:39
不好意思,我第一次修到!!  详情 回复 发表于 2016-8-22 19:58
发表于 2016-8-22 19:58:51 | 只看该作者 �
不好意思,我第一次修到!!
骚年~~~~~~你修的太少 。 [attachimg]1142418[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-8-22 20:00
发表于 2016-8-22 20:00:12 | 只看该作者 �
Seal.H.勇气 发表于 2016-8-22 19:58
不好意思,我第一次修到!!
骚年~~~~~~你修的太少 。
袁大神,快来装个上等逼……  详情 回复 发表于 2016-8-22 20:01
发表于 2016-8-22 20:01:11 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2016-8-22 20:00
骚年~~~~~~你修的太少 。
袁大神,快来装个上等逼……
发表于 2016-8-22 20:03:47 | 只看该作者 �
有图有真相,学习到了
发表于 2016-8-22 20:09:29 | 只看该作者 �
思路不错,这机器好多通病
不要打击我!我每修一个,结果都是你们修的不爱修的通病!  详情 回复 发表于 2016-8-22 20:27
发表于 2016-8-22 20:27:48 | 只看该作者 �
lxcai2011 发表于 2016-8-22 20:09
思路不错,这机器好多通病
发表于 2016-8-22 20:30:50 | 只看该作者 �
通病是电阻
发表于 2016-8-22 21:39:20 | 只看该作者 �
你属于老司机 总有新手的
初到贵地,还没给当地的老司机打个招呼,多包涵啊~~[attachimg]1142594[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-8-23 09:32
发表于 2016-8-23 08:56:22 | 只看该作者 �
呵呵 线下没有出来vin有了 多有都收芯片问题 没事那个都是一步一步来的 自己学到就ok了
发表于 2016-8-23 09:16:05 | 只看该作者 �
焊接待机芯片一定要细心,最大的问题g级别虚焊
发表于 2016-8-23 09:17:13 | 只看该作者 �
鼓励新手,高手也是从新手过来的。请善意尊敬任何人。其实就是尊敬自己。
骚年~~~~我在和他开玩笑呢~~~~~~~~~~·  详情 回复 发表于 2016-8-23 09:28
发表于 2016-8-23 09:28:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-23 09:32:44 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-8-22 21:39
你属于老司机 总有新手的
发表于 2016-8-23 12:06:13 | 只看该作者 �
不错不错!!!
发表于 2016-8-30 15:28:42 | 只看该作者 �
收藏了。。。。。。
发表于 2016-8-30 15:30:55 | 只看该作者 �
多少年的通病了都
发表于 2016-8-30 17:28:35 | 只看该作者 �
这机器要是烧穿了板子就比较麻烦
发表于 2016-8-30 17:30:25 | 只看该作者 �
景点故障。,  多谢分享
