查看: 2422|回复: 12
联想B320维修
发表于 2016-8-22 19:36:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来联想一体机B320,开机灰屏,拆机发现已修,可能是同行给别家维修过,应该是没谈妥退单了吧,好了,上手就查通病,有高手说这个CPU左边的8脚容易坏,APL5930,3脚和4脚电压0.89,先不管好坏换下再说,通病来的试下无妨,手头翻到一个5912,代换后故障依旧,在查有高手们说BIOS也容易坏,测U9电压正常,本着先软后硬原则,刷个BIOS试试吧,备份U9 U38 SPI1时发现U9芯片坏,不识别BIOS芯片,风枪温度345,刷完U38和SPI1后上BIOS之后发现不触发,看图纸EC读取U9程序,这下坏死了,连触发都不能了,查了触发时序后,判定U9问题,换了芯片后刷上程序还是无法触发,测EC128和2脚波形,128脚有,2脚波形上电后瞬间衰减,再次判定程序错误导致,随即在基地再次找BIOS(之前那套是一套打包4件套,名字后缀还有个(1)的那个BIOS),随后找到了分件套的,花了15分全部下出来,全部刷完后,在试机,可以触发了,灰屏依旧,回到原点围绕APL5930的故障来检查(因为上家动过他,有焊膏痕迹),放大镜发挥作用,发现PR282被轻轻推走,查图纸发现重要(有点浪,看了通病没查条件走了弯路),推回后亮机。
不会排版,拍照后一通上传。见谅
附件上BIOS。
3件套打包了,亲测,可用。
联想B320一体机第二次下载的BIOS.zip
2.13 MB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
yuchao454875 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-22 20:12:34 | 只看该作者 �
电阻被别人拿走了 估计搞好了客人不修动了手脚
发表于 2016-8-22 20:29:00 | 只看该作者 �
刚好需要、。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-8-22 20:29:18 | 只看该作者 �
电阻被别人拿走了
发表于 2016-8-22 21:12:16 | 只看该作者 �
这个上家也算是有良心了,为何先搞再报价?
发表于 2016-8-23 00:11:49 | 只看该作者 �
看着反反复复,应该修了不少时间吧
发表于 2016-8-23 10:02:47 | 只看该作者 �
这种机型也是修了好多台,当时也是走了好多弯路的
发表于 2016-8-23 14:35:10 | 只看该作者 �
是换什么好的?电阻是哪里的?
发表于 2016-8-27 15:28:27 | 只看该作者 �
小零件被拆走真坑了
发表于 2016-9-9 13:33:04 | 只看该作者 �
电阻被拆走了,厉害
发表于 2016-9-9 13:39:27 | 只看该作者 �
本人亲测,楼主发的可以用
发表于 2016-9-9 13:51:54 | 只看该作者 �
这个机器好像好多屏幕不亮的 问问LZ修到过吗
发表于 2016-9-9 14:33:34 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊.
