查看: 1087|回复: 0
请求帮助
发表于 2009-4-3 22:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
今天 接到一片 ESC 754CPU  (NV南北桥集成一起的主板)
故障现象为 首次开机正常(我说的正常意思是什么都正常)   只要关机  (不管你怎么关机)
2次触发上电就无反应 之后在想开机必须断电220V输入几秒方可从新开机 然后重复故障  这个现象不是一定的不是时有时无
开机2根针脚  一根为地 一根进入桥     电源ON绿线 连接IO8712-A
我的维修操作 首先换掉32.768以及2个谐振电容  故障依旧 又换掉8712-A 查看BIOS跳线也无跳反 故障依旧陷入迷茫
让我疑惑的是 此版220V接入进入待机就会有内存的 2.5V供电  内存供电管 D极为供电端 S接地
G为开关  D极连接RT9173 更换后依然一样故障
