查看: 8361|回复: 8
宏基ms2360按什么都进不了BIOS
发表于 2016-8-22 18:40:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台宏基ms2360的笔记本按什么都进不了BIOS,插了外接键盘也是一样,开机就提示 operating  sgstm  not  found  ,用UEFIU盘可以进PE装完系统后就提示 operating  sgstm  not  found  ,去大神解答。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
指教o + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-8-22 18:42:12 | 只看该作者 �
是求大神解答,不好意识啊打错了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
指教o + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-8-22 18:43:06 | 只看该作者 �
有那位大神遇到过,已经解决,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
指教o + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-8-22 21:45:27 | 只看该作者 �
谢谢,下载个BIOS程序刷完就好了,  详情 回复 发表于 2016-8-24 12:00
发表于 2016-8-22 22:36:50 | 只看该作者 �
引导问题吧,有没有试机的硬盘。挂盘做个系统,装上去看一下。UEFI的PE能进,说明主板应该正常的,也可刷个BIOS试下。
发表于 2016-8-23 02:22:26 | 只看该作者 �
你把笔记本键盘拆了用外接键盘也一样吗?你可以到台式机上克隆一个系统,或者刷个BOIS,试试
发表于 2016-8-23 08:36:10 | 只看该作者 �
是啊 bios设置问题 uefi
发表于 2016-8-24 12:00:12 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-8-22 21:45
先想办法进BIOS http://www.chinafix.com/thread-894608-1-1.html
谢谢,下载个BIOS程序刷完就好了,
发表于 2016-8-24 12:01:13 | 只看该作者 �
感谢各位,
