查看: 2756|回复: 32
dell 1440 我先不说机器的故障 看了我的问题后在议论
发表于 2016-8-22 16:54:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿图片说话   你们说下 这dell 1440 这能跑马吗 这能亮吗  我在问你们 你们直接回答 但你们不要问我 机器在你手上 点下不就知道了吗  那我就没必要发帖了  你们直接回答就好 不回答也行    前提是我的带灯测试卡 没有任何问题
发表于 2016-8-24 09:15:17 | 只看该作者 �
外接花屏   内接不亮
发表于 2016-8-24 09:29:48 | 只看该作者 �
你发这个贴子的初衷是什么呢
这个机器 来的时候就是外接花屏 内接不显 原装显卡重新只求 故障一样 更换了两个新的216-0728020 还是一样 把显存四个全换完了 还是外接花屏 然后 接着对照电路图 看能不能找点线索出来 结果没有发现可疑 最  详情 回复 发表于 2016-8-24 12:09
发表于 2016-8-24 12:09:16 | 只看该作者 �
wxfajww 发表于 2016-8-24 09:29
你发这个贴子的初衷是什么呢
这个机器 来的时候就是外接花屏 内接不显  原装显卡重新只求 故障一样  更换了两个新的216-0728020  还是一样   把显存四个全换完了 还是外接花屏  然后 接着对照电路图 看能不能找点线索出来  结果没有发现可疑  最后加焊北桥后灯是全亮了 但还是外接花屏  最后在盒子里找到一个旧的 gm45的北桥重新只求花了一个半小时才只好  装上还是外接花屏   手头上没有时钟芯片 没有更换 今天早上退机了   忘了说了  bios 刷了官方的 还是不行
发表于 2016-8-24 12:13:38 | 只看该作者 �
有遇到我同样问题的 说下  虽然这个主板是老的 可是知识不懂得 就要提出来的 我觉得这种现象还是值得深思一下
发表于 2016-8-24 12:20:14 | 只看该作者 �
换个CPU试一试,
真没想到cpu的问题 就没有换 已经装起来退了  详情 回复 发表于 2016-8-24 12:53
发表于 2016-8-24 12:53:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-24 14:13:58 | 只看该作者 �
这个故障确实难搞,成本太高了
发表于 2016-8-24 14:24:33 | 只看该作者 �
也只能往CPU处想了
发表于 2016-8-24 14:28:21 | 只看该作者 �
这个不一定啊,没准还能点亮那,要是集成显卡有可能是花屏也可能
发表于 2016-8-24 14:31:46 | 只看该作者 �
不知道你说的什么问题
发表于 2016-8-24 14:31:51 | 只看该作者 �
那个,换内存了吗
发表于 2016-8-24 14:44:28 | 只看该作者 �
这么老的 机子 楼主 这么大的 阵仗。。 是我 要不换版 要不退了。。 能收多少钱 现在这机子维修。。
发表于 2016-8-24 14:47:33 | 只看该作者 �
弄了那么多地方都还是花屏,显卡换新,显存换了,这个intel芯片组,北桥引起花屏也少见,引起花屏原因除了这些还有什么?我们是做维修的,不是搞科研的,是我也退机了,只是原因成了谜
发表于 2016-8-24 14:51:27 | 只看该作者 �
楼主辛苦了
发表于 2016-8-24 14:56:09 | 只看该作者 �
记得这个板好便宜的吧   这么伤脑筋直接换呗。。
发表于 2016-8-24 15:05:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-24 15:13:56 | 只看该作者 �
遇到过这个机器显卡,桥都办过了!最后换了个u好了!
发表于 2016-8-24 15:22:25 | 只看该作者 �
这个板好便宜的
发表于 2016-8-24 15:26:57 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
