查看: 2659|回复: 5
D620屏抖维修一例
发表于 2009-4-3 21:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  DELL D620 屏抖 ,外接一切正常,在使用的过程中会抖的厉害,直到花屏看不清楚 ,但是机器不死机,外接还是一切正常!
  按正常的维修思路来看,判断问题应该是上半部,屏线到屏,最多算上屏线接口有问题。以前第一次修也一步一步排除过,也费了很多时间!
  今天就直接公布结果,即使换屏换线,接口也换了都是不会好的,这个问题是显卡导致的!
  显卡是110M的 旁边2颗显存,是无铅的板子,加热可以好但肯定会返修,所以直接换显卡(重做也可以好,但是想试试能不能用7300代替,所以就换了一个),用7300的显卡代替的,做上去一切正常,装机测试,跑3D通过!
  发这个帖,主要目的是提醒大家修机器时要多多积累经验,但不能拘泥于固定模式!还有就是这个显卡可以用7300的代替,那么也可以用7400的代替,以后找芯片就简单多了。
参与人数 3下载分 +2 威望 +3 收起 理由
囧-.-预言 + 2 以前考虑过互换,还是没试,3Q
何昌州 + 2
板桥电脑医院 + 1 谢谢经验分享~~~~
发表于 2009-4-4 00:50:52 | 只看该作者 �
我这里有台联想12寸的 也是屏抖 水波纹,恩,开始觉得是屏线和屏的问题,现在终于知道了 还跟显卡有关系..
发表于 2009-4-4 15:04:02 | 只看该作者 �
D620 D630 显卡就是易虚 。图象显示上的故障 基本上都是显卡或显寸导致
发表于 2009-4-26 14:31:22 | 只看该作者 �
对的,以前的显卡输出的是VGA信号,经过一个芯片转换成LVDS驱动屏。现在的笔记本显卡芯片都直接带LVDS和VGA两路输出。(集成的在北桥,也是两路输出)这种现象在排除屏线和屏外就可以换显卡了。
发表于 2009-4-26 20:27:54 | 只看该作者 �
机器独显的越来越多,希望这种故障估计会越来越多!
发表于 2009-4-26 23:28:03 | 只看该作者 �
我也有试过,前几天客户又拿回来维修了,学习了。
