查看: 2786|回复: 11
戴尔15r-5521开机嘟嘟响很微弱,不显示
发表于 2016-8-22 16:03:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔15r-5521开机嘟嘟响很微弱,不显示,有遇到过的没,内存,CMOS电池,BIOS都刷过还是不好,
发表于 2016-8-28 19:30:30 | 只看该作者 �
感觉应该是桥的问题,看进过水没有?
发表于 2016-9-2 12:45:05 | 只看该作者 �
我这儿一台 一样   有时开机报警 蹦蹦的7声  有时正常开机一天都没事  有时开机掉电   晕死了
发表于 2016-9-2 12:48:01 | 只看该作者 �
开机报警时 关机几次后又能正常开机         开机掉电多按开关强制关机 开个几次又正常       正常后放视频 放一天都没得事情     不知哪儿下手了 。。。
发表于 2016-9-2 12:52:07 | 只看该作者 �
这个是DDR3L 的内存   楼主注意下    低电压的   普通内存不能开机的  修好后说下  参考下
发表于 2016-9-2 12:58:29 | 只看该作者 �
DELL的机子,,不跑码,,不过内存,,显卡都会报警的,,报几声也不说
发表于 2016-9-2 14:18:03 | 只看该作者 �
电流表跑多少?楼主多提供信息才好判断
发表于 2016-9-20 10:26:18 | 只看该作者 �
把触摸板插上开机试一试 看看 开机还报警吗
发表于 2016-10-15 19:13:34 | 只看该作者 �
楼主,有没有修好,我也遇到一台,一模一样的故障。修好了分享一下!
发表于 2016-11-24 10:04:11 | 只看该作者 �
看来这个问题的机器很多啊,这个修好 了 肯定是通病
发表于 2016-12-24 14:52:02 | 只看该作者 �
求戴尔15R-5521 BIOS
发表于 2017-11-22 16:13:58 | 只看该作者 �
响几声?如果无限响。刷桥bios试试
