查看: 6497|回复: 32
rt8206发烫
发表于 2016-8-22 13:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z370进水,侍机电流0.2A,rt8206发烫,无3V 5V,3V对地466,5V对地488,现在断开3V,5V电感后,测RT8206 的1脚是1.98V,7脚对地31,电压是2.37.
怎么来确定是RT8206坏,还是外围电路短路
补充内容 (2016-8-24 14:36):
更换RT8206M,现在已修好
发表于 2016-8-22 15:18:35 | 只看该作者 �
只要打阻值正常直接先换一个芯片
发表于 2016-8-22 13:58:48 | 只看该作者 �
一般是芯片线性电压小短路引起的
发表于 2016-8-22 13:33:27 | 只看该作者 �
断卡 7脚 看看
发表于 2016-8-22 14:09:13 | 只看该作者 �
我有个同样的问题,芯片发烫,5v线性为0,楼主好告知
更换rt8206现在已好  详情 回复 发表于 2016-8-24 14:35
发表于 2016-8-22 14:16:03 | 只看该作者 �
路过看看,
发表于 2016-8-22 14:30:45 | 只看该作者 �
按你这么说,芯片坏了   7角是芯片本身产生的5V
7脚本来就是芯片内部线性稳压器输出的5伏电压。。  详情 回复 发表于 2016-8-22 14:56
发表于 2016-8-22 14:38:24 | 只看该作者 �
路过看看啊
发表于 2016-8-22 14:41:57 | 只看该作者 �
换个芯片试试咯
发表于 2016-8-22 14:42:33 | 只看该作者 �
5V_AL电压先断开
发表于 2016-8-22 14:43:16 | 只看该作者 �
芯片直接换悼
发表于 2016-8-22 14:44:49 | 只看该作者 �
应该是后继短路了,很少芯片短路发烫的
发表于 2016-8-22 14:56:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-22 14:56:43 | 只看该作者 �
拆掉芯片 打下3V 5V线电压的阻值多少
发表于 2016-8-22 15:13:05 | 只看该作者 �
7脚电压不对,
发表于 2016-8-22 15:19:46 | 只看该作者 �
刚用可调电源5V烧了一下LDO,没有短路
发表于 2016-8-22 15:25:59 | 只看该作者 �
应该先换下试一下
发表于 2016-8-22 15:33:45 | 只看该作者 �
修好了吗 什么问题
没有呢,先发个芯片试试吧,5V线性不短路,但输出的只有2点多V  详情 回复 发表于 2016-8-22 15:52
发表于 2016-8-22 15:52:13 | 只看该作者 �
携子之手 发表于 2016-8-22 15:33
修好了吗 什么问题
发表于 2016-8-22 18:24:46 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习中
