查看: 6232|回复: 37
硬盘完全不识别,无任何动静,电路板看不懂,求助
发表于 2016-8-22 12:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
一块三星500G,插上和没插上完全一样,应该是主板坏,主板上目前我只知道缓存芯片的第一脚是供电,只有0.12V,应该是有3.3V的,另外的两个主芯片不知道哪个是供电脚 ,总之是供电不正常,求助应该查哪个芯片,
发表于 2016-8-23 12:21:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看看可有明显的烧坏。如没有直接换板。
发表于 2016-8-23 14:56:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
给的那么仔细 谢谢了
发表于 2016-8-23 15:03:25 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我想问的是,另外两个芯片的供电脚位和来源,再说也买不到板,换不了,也不值当的换,几十块买个板,一块二手500G才一百多
发表于 2016-8-23 17:26:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没有资料的话就别折腾了
发表于 2016-8-23 21:43:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
想办法找个差不多的  对比量一下  好修点
发表于 2016-8-23 22:14:35 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
像这种情况怎么搞
发表于 2016-8-24 09:01:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不是短路就是断路  很简单的说
发表于 2016-8-24 09:08:17 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
仅修个供电的话也不会太难吧,从接口往里查呗,供电线都是粗的,应该不难找,一般也就经二极管,电容滤波。稳压降压等电路
发表于 2016-8-24 10:19:55 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
找下有没有芯片的PDF?
发表于 2016-8-24 11:31:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
三星的硬盘容易坏的!!!
发表于 2016-8-24 14:16:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这盘固件坏的多  板子也有坏的   但是换板子之后多数不认盘 rom集成在内部的 要改固件
发表于 2016-8-24 15:06:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
硬盘 这东西 去修还不如换个。 修 能修多少钱出来。。 又没图纸之类的 ,没必要吧
发表于 2016-8-24 17:00:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘不能随便换板吧
发表于 2016-8-25 16:43:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
路过,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2016-8-26 01:46:58 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
直接换板  换bios
这些东西要修?一缺资料  二缺元件
发表于 2016-8-26 10:09:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种盘的通病,电机芯片坏,更换SH6125B电机芯片一般都会好!这芯片12块钱左右!
发表于 2016-8-26 12:27:16 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
顺着12v 5v向里查
发表于 2016-8-26 14:53:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直接换板就好拉
发表于 2016-8-26 17:23:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个硬盘电路板试试
