查看: 6249|回复: 20
aps3005si 可调电源维修案例
发表于 2016-8-22 11:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
aps3005si 可调电源,
故障描述:在大电流时一下变为0V  调什么不起作用。关机一会就自己好了。间隔时间开始好几星期,后来明天都出,在后来,一天好几次,最终,一加负载就变0V .
维修过程:出现故障后,拆机在线想测量,可是这是又不出故障了,想着一定是虚焊,我把所有焊点加焊了一遍,当时好了,以为万事大吉,可是,就用了两天,又和原来一个样了,于是,我把板子的照片拍出来,大致撸撸线路,搞一下原理,最后一次终于发现了问题 ,调整管基极和驱动它的三极管之间连线两端电压不一样,判断为断线,连接测试ok,本来已经完工,来了一个插曲,让你绝望的插曲。连好断线,装机后,开机电压只能调0-8V 电流 0-1.3A ,怀疑内部12V供电,把交流输入插座取了 ,线直接焊在板上。一样的问题,后来想,在连接断线时,应该是修好了,以为在变0V前,调整范围一直是0-30V是正常的,可能是不小心连电了,烧坏了原件,几乎测量了所有原件,看TL431靠近固定金属柱,就找了换上,一切都正常了,完工。写出来的都是有点作用的处理方法,还有很多没有用的过程没有写----维修很辛苦,一点经验,希望有所借鉴。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
edisong + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
flory + 2
东方偷菜 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-22 14:32:34 | 只看该作者 �
撸主 你这是怎么拍出来的》?
发表于 2016-8-22 23:49:26 | 只看该作者 �
"可能是不小心连电了,烧坏了原件",是说你在你焊接过程中导致两个引脚连锡了是吗?还有,查出431坏算不算碰运气碰出来的呢?
发表于 2016-8-23 11:33:35 | 只看该作者 �
学习了,谢谢发贴
发表于 2016-8-23 12:36:11 | 只看该作者 �
发帖时图片传不上去,现在补一个,电流不归零,还没有搞明白原因。
发表于 2016-8-23 17:17:00 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-23 18:06:14 | 只看该作者 �
楼主 也是高手啊 学习
查那么多元件 得肥很多功夫啊
发表于 2016-8-23 18:37:30 | 只看该作者 �
我们单位也是用的这个电源
发表于 2016-8-24 08:08:07 | 只看该作者 �
厉害,,这个电压能上这么高呢?
发表于 2016-8-24 17:14:36 | 只看该作者 �
这个电源还挺好用的
发表于 2016-8-25 09:12:46 | 只看该作者 �
楼主牛人啊
发表于 2016-8-25 11:56:28 | 只看该作者 �
我的总是电压跳,
发表于 2016-8-25 12:39:47 | 只看该作者 �
我用的也是这个电源,散热不好的话,就会热保护,导致电源自动掉电。
发表于 2016-8-25 14:49:26 | 只看该作者 �
画图是个大工程啊
发表于 2016-8-26 14:10:24 | 只看该作者 �
我有两台,经常这样,用着用着,啪 一下就没输出了,反复开关都没输出,多等一会就可以了,但没发现虚焊的地方,431倒是没查过,改天换了试试,谢谢楼主
发表于 2016-8-27 08:59:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修经验,感谢迅维提供的平台
发表于 2016-8-27 15:14:25 | 只看该作者 �
好,学习了,谢谢楼主分享
发表于 2016-8-28 11:37:39 | 只看该作者 �
屌   印刷电路都拍出来了
发表于 2016-8-28 16:32:45 | 只看该作者 �
印刷电路都拍出来了
发表于 2016-8-30 08:33:04 | 只看该作者 �
感谢楼主分享维修经验
