查看: 3367|回复: 30
1465不认硬盘极力求助
发表于 2016-8-22 08:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先看上图  回答我这电容 能用先飞吗?
不认硬盘 断开数据线 依然 硬盘不转 怎么都不转   已经换了 桥了 无语了我  修了3天了
该试的 都试了  谁有 高级策略  给说一下  谢谢
参与人数 2下载分 +1 收起 理由
mzsltyt -1
清风a小丫 + 2 给你加分鼓励哈
发表于 2016-8-22 08:44:44 | 只看该作者 �
硬盘的供电时钟复位都正常吗
大侠 你告诉我硬盘的复位是啥,我修半辈子了没见过硬盘复位  详情 回复 发表于 2016-8-22 09:28
发表于 2016-8-22 08:57:13 | 只看该作者 �
能正常识别光驱就该光驱位算了,简单些
发表于 2016-8-22 09:04:40 | 只看该作者 �
可以飞地,上次我们那个师傅飞了认地到盘,你改差桥和硬盘地供电,还有桥哪里i有一个偏欧电阻应该75欧地
耦合电容传递信号的可以用飞线啊,  详情 回复 发表于 2016-8-22 09:14
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
神秘刺杀者 + 5
发表于 2016-8-22 09:07:36 | 只看该作者 �
修供电  啊硬盘都不转  搞信号干嘛啊
支持 , 硬盘只要通电就会转  详情 回复 发表于 2016-8-22 09:31
发表于 2016-8-22 09:12:56 | 只看该作者 �
硬盘有5V供电都转的吧
发表于 2016-8-22 09:14:33 | 只看该作者 �
耦合电容传递信号的可以用飞线啊,
可以地,前提是硬盘要转哈,上次我们店里有一台笔记本系统无法引导,飞地光驱地线,可以认地硬盘地,但是还是系统没发引导就是不知道是什么问题了  详情 回复 发表于 2016-8-22 09:19
发表于 2016-8-22 09:19:13 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-8-22 09:14
耦合电容传递信号的可以用飞线啊,
发表于 2016-8-22 09:23:31 | 只看该作者 �
楼主这个硬盘是不是好的哟
发表于 2016-8-22 09:24:31 | 只看该作者 �
先把5v的供电搞出来
发表于 2016-8-22 09:27:28 | 只看该作者 �
硬盘不转,有供电就会转啦,你试硬盘没为题那就是你的主板没供电啦
发表于 2016-8-22 09:28:17 | 只看该作者 �
虎子的烦恼 发表于 2016-8-22 08:44
硬盘的供电时钟复位都正常吗
没复位吗 哦 那我就混淆了 你看看始终 供电 正常不  详情 回复 发表于 2016-8-31 10:09
发表于 2016-8-22 09:28:42 | 只看该作者 �
供电有吗?耦合电容肯定不能飞仙了,查SATA_ rbias这个信号
发表于 2016-8-22 09:31:10 | 只看该作者 �
/mg林子/mg 发表于 2016-8-22 09:07
修供电  啊硬盘都不转  搞信号干嘛啊
支持  , 硬盘只要通电就会转
是啊 硬盘不转搞信号没有用啊  详情 回复 发表于 2016-8-22 11:56
发表于 2016-8-22 09:32:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老问 转不转 搞清楚 这是苹果SSD转个毛啊
发表于 2016-8-22 09:35:06 | 只看该作者 �
一看标题还以为是A1465,怎么会有机械硬盘?查下SATA单元的时钟和供电看看
发表于 2016-8-22 09:35:20 | 只看该作者 �
这种还没怎么遇到呢
发表于 2016-8-22 09:40:58 | 只看该作者 �
先确定硬盘好坏,再检查有没有电容电阻缺损,不然就干南桥
发表于 2016-8-22 09:41:54 | 只看该作者 �
苹果的硬盘很容易坏哦  硬盘有没换过啊?
发表于 2016-8-22 09:43:10 | 只看该作者 �
你确定这是苹果的图纸吗?
