查看: 1229|回复: 5
e1-471
发表于 2016-8-22 04:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个鸿基 e1-471笔记本,故障是不开机,按开机键一点反应都没有   待机电流为0.0256,测试各个地方没有短路的现象   3.3和5v已经产生   ec的acin和lid也是正常的,当测试到s5_on信号的时候有2.5v  不应该啊,这个待机的时候应该是低电的,这个信号是ec发出的,这样时序就打乱了,怀疑是ec坏了,取下之后,再去测量EC的26脚S5_ON,还有2.5v,搞不懂什么情况了,求大神指点
发表于 2016-8-22 09:44:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器待机是没有3、5v的
你确定不,我再测一下看看  详情 回复 发表于 2016-8-22 16:07
发表于 2016-8-22 16:07:03 | 只看该作者 �
407930682 发表于 2016-8-22 09:44
这机器待机是没有3、5v的
你确定不,我再测一下看看
发表于 2016-8-22 16:59:32 | 只看该作者 �
机器修好了,新里想着要么南桥这边问题,要么ec问题,ec的条件基本都正常,所以我直接换了一个ec,结果还是一样,再去查下南桥的条件,发现问题rtc电路存在问题,+3V_RTC经过r596和r593转换成RTC_RST#和SRTC_RST#,测试rts_rst#有3.3v,正常SRTC_RST#只有0.5v,测试r593是20k,电阻没有问题,要么就是 c620    C612问题,要么就是南桥问题,换掉这两个电容,还是一样,难道是南桥问题,但是我不想换南桥,就把20k电阻直接短接,再次通电,结果很意外,开机了,修到这里,说明是srtc_rts
说明srtc_rst#到南桥的板层有漏电。不管他了,直接短接,好用就行,还好没有换南桥  详情 回复 发表于 2016-8-22 17:00
发表于 2016-8-22 17:00:49 | 只看该作者 �
liwen450685720 发表于 2016-8-22 16:59
机器修好了,新里想着要么南桥这边问题,要么ec问题,ec的条件基本都正常,所以我直接换了一个ec,结果还是 ...
发表于 2016-9-11 19:05:54 | 只看该作者 �
思路清晰,修板达到这种水平ok
