查看: 2438|回复: 4
神舟笔记本暗屏必杀维修 有图纸BIOS
发表于 2016-8-22 01:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接顾客神舟A400-D52,开机有声音,外接有显示,拆机发现B15往R169短路,屏无主供电,BL ON电压正常。飞线接上,测R172阻值为0,不正常,更换100K电阻,上电测试,屏主供电电压1点几伏,不正常,怎么办呢?经分析,给R174装上0欧电阻,去掉Q15、电阻R169,上电开机测试正常,图如下:
点亮后的电路图和BIOS省了很多麻烦。 神舟A400-D52电路图和BIOS.rar (1.03 MB, 下载次数: 12)
发表于 2016-8-23 14:12:10 | 只看该作者 �
那就是这边短路造成的,烧了前面VIN到屏上面的19V?
有道理,应该是R172电阻变小短路,没有屏VIN供电,其他芯片应该也有坏,如果查起来有点麻烦,这样改起来比较省事有效,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2016-8-23 18:42
发表于 2016-8-23 18:42:40 | 只看该作者 �
一般这话就是把那个拆掉。,直接VIN过去也可以的,一般的都是直接B+或者VIN  详情 回复 发表于 2016-8-23 19:41
发表于 2016-8-23 19:41:29 | 只看该作者 �
cd11 发表于 2016-8-23 18:42
有道理,应该是R172电阻变小短路,没有屏VIN供电,其他芯片应该也有坏,如果查起来有点麻烦,这样改起来 ...
发表于 2016-8-27 17:41:07 | 只看该作者 �
还是把去掉的零件装上吧
