查看: 3082|回复: 6
IBM T43风扇问题
发表于 2009-4-3 16:49:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T43风扇开机一直转,这样正常么?是设置问题还是主板问题呀,记得应该是开机的时候转下就停,然后CPU温度高的时候才开始转的。那个朋友知道给详细说下,谢谢
客户今天把机器拿回来了,反复试验,弄明白了,冷开机后风扇开始旋转,然后加速,在慢慢停下来,CPU有温度后开始低速旋转。正常时风扇是随着温度控制转速的
发表于 2009-4-3 17:11:54 | 只看该作者 �
应该没有什么问题吧!7500的显卡加上CPU发热量本身就大
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
本本波 -4 见过T43 7500显卡吗?
发表于 2009-4-3 17:53:44 | 只看该作者 �
风扇都有一个三极管来控制风扇的转与不转 不知道这个电路有没有
发表于 2009-4-3 18:34:24 | 只看该作者 �
不知道是不是可以在BIOS里面设置,风扇常转,或是温度高了在转,明天试试看
发表于 2009-4-3 21:22:31 | 只看该作者 �
可以下个控制软件IBM的
发表于 2009-4-6 10:54:42 | 只看该作者 �
2# 斯巴达克
是X300的显卡
发表于 2009-4-6 14:22:55 | 只看该作者 �
BIOS里可以设置两种状态 分别是正常状态和高速状态 建议恢复下试试
