查看: 1338|回复: 7
hp tpn-1118 待机正常。触发0.043 。
发表于 2016-8-21 11:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp tpn-1118  待机正常插上电源待机0.027过几秒掉到0.000。触发0.043 ,3.3v有的。5v触发瞬间有,马上掉到0v。芯片换过了
1.vin   19.5v
4脚   测不到电压。不知道是掉的太快还是本来就没有
6脚   5v
7脚瞬间有5v  然后掉为0v
11脚  5v  论坛说的11脚短路通病。经查不短
12脚5v
13脚 3.3v
后级没有测到短路。
论坛说的11脚短路。经查不短
发表于 2016-8-21 11:49:20 | 只看该作者 �
哪位大神帮我分析下。谢谢
发表于 2016-8-22 10:09:08 | 只看该作者 �
没人帮我分析下吗?
发表于 2016-8-22 10:11:01 | 只看该作者 �
爱莫能助 帮楼主顶一下吧
发表于 2016-8-22 11:08:41 | 只看该作者 �
你把电感后端的滤波电容换下试试,还有查查反馈脚的定义说明看看
发表于 2016-8-23 11:39:23 | 只看该作者 �
主板是不是短路了
发表于 2016-8-23 11:40:18 | 只看该作者 �
修好了吗?我也修到一样的机器
发表于 2016-9-4 10:47:46 | 只看该作者 �
修好了。还是后级有短路。我的是5v转换短路。
