查看: 14076|回复: 8
MS-7825 IH81M主板维修经验分享
发表于 2016-8-21 10:43:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3
4
5
6
7
8
9
IH81M不加电及USB不能用.doc
3.1 MB, 下载次数: 423, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
IH81M不加电及USB不能用.zip
3.05 MB, 下载次数: 367, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MS-7825 打桥后VCC3对地短路问题分析.zip
352.07 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MS-7825时序1.zip
1.06 MB, 下载次数: 113, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
PCH的几个重要信号说明.zip
10.3 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
不认显卡维修思路.zip
113.07 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
技嘉GA-H81M-S1主板时序.zip
334.81 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想IH8M主板开机5秒钟掉电维修.zip
202.91 KB, 下载次数: 219, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
时序.zip
1.59 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
peng + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-21 20:35:35 | 只看该作者 �
这长篇大论   请不要明目张但。的说 只是为了赚分   灌水老户了  注意点
发表于 2016-8-21 10:50:03 | 只看该作者 �
学习了,谢楼主分享。
发表于 2016-8-21 10:52:36 | 只看该作者 �
楼主直接发上来我们看就是了,打包下载这个··············没多少人愿意吧?分不好整呀
发表于 2016-8-21 11:00:18 | 只看该作者 �
不上CPU不加电,可将IO第102脚对地短接,加电开机,不上CPU,CPU电压 时钟 复位也会有
+VBAT
RTCRST R676 待机3.26V
RTCRST# CLR_CMOS1(2) U19D(AR38) 待机3.26V
CLR_CMOS 待机0
SRTCRST# R627 U19D(AR39) 待机3.26V
DSWVRMEN R624
+ATX_5VSB                Q60(S)  588
+3VSB_DSW                U51(5)  472
PCH_DPWROK(DPWROK) U40(4) R630 U19D(AV38) 待机3.43V
PCH_SUSWARN# U19D(AG41) R618 待机3.37V
32.768KHZ Y3
PCH_SUSACK# R130 U19D(AJ37) 待机3.39V
SLP_SUS# U19D(AK38) U10(89) 待机3.41V
+VCC5_SB                 Q60(D)  1199
+3VSB                    U33(6)  374 待机就有
SLP_LAN# U19D(AU36) R429
+LAN_3VSB Q52(D) 待机3.38V
RSMRST# R65 U10(101) U19D(AM40) 一直是3.3V
SIO_PME# R612 待机3.39V
SKTOCC# R64 U10(102) CPU1E(D38) 不上CPU待机2.73V,上CPU后0V
PWRSW+ F_PANEL(9)
PSIN# U10(61)
PWRBTN#_R U10(60) R255
PWRBTN# U19D(AK41)
PCH_SLP_S3# U19D(AK40) R625
SLP_S3# U10(64)
PS_ON# U10(63) 待机4.85V,上电后变为0V
ATX_PSON# R437 ATX_POWER(13)
+12V_FET                 CHOKE1  561
+12V                     CHOKE9  565
+VCC5                    CHOKE8  442
+VCC3                    CHOKE10 330
+5VDIMM                  CHOKE4  573
+VCC_DDR                 CHOKE6  395 1.53V
+VCC1_5                  U35(6)  314 1.51V
+PCH_1P05 VCCST          Q65(S)  144 1.05V
+VTT_DDR                 U30(4)  582 0.76V
ATX_PWROK ATX_POWER(12) R190
ATX_PWROK_R U10(80) CPU电压之前产生 4.88V
CHIP_PWRGD PCH_MEPWROK APWROK U10(81)  R443 U19C(AA32) U19D(AT40) CPU电压之前产生,不上CPU也有3V电压,上CMOS电池对地阻值会        变小为几十欧姆
VCCST_PWRGD CPU1F(Y7) R443
MEM_PWRGD(DRAMPWROK) R610 CPU1E(AK21) U19D(AE38) CPU电压之前产生,PCH接到后发出DRAM_PWROK信号,送给CPU的内存模块。0.97V
25M Y2 CPU电压之前产生 拆掉此晶振,后续时钟和H_PWRGD依然有电压
SIO_48M C74 CPU电压之前产生
DDR3_DRAMRST# C158 1.5V
H_PWRGD(PROCPWRGD) U19D(D40) CPU1E(AB35) CPU电压之前产生,不影响PLTRST#复位,1.04V BIOS资料不良会导致无此电压
VR_EN U3(1)
+VCCP                    CHOKE2、3、5、7 473
VRM_PGD U3(7) Q9(3) CPU电压之后产生 3.3V
PCH_SYSPWROK R595 U19D(W31) 3.3V 表示CPU电压正常
PLTRST# U19D(AA37) CPU电压之后产生 3V BIOS不良会导致无此电压
SIO_LRESET# R236 U10(26)
LAN_RST# R580
CPURST#_R U19D(F41) CPU1E(M39)
PCH_SLP_S4# R687
PCH_SLP_S5# R611
FP_RST# RN30(7) U19D(N36) CPU1E(G40)
32.768KHZ  Y3
25M Y2
CLKOUTFLEX3_48M U19F(AU8) R645
SIO_48M U10(15)
CLKOUTFLEX3_33M R652
CLK100M_SATA_P U19F(H36)
CLK100M_SATA_N U19F(H35)
LPC_PCLK R690
CK_100M_LAN U19F(W6)
CK_100M_LAN# U19F(W7)
CLK100M_CPU_P U19F(T2) CPU1E(V5)
CLK100M_CPU_N U19F(R2) CPU1E(V4)
USBRBIAS R660
R158、R160无元件
电压时钟复位正常跑00,考虑
1.PCH
2.CPU座与桥之间的DMI总线(CPU座针弯)
3.LPC总线
4.BIOS SPI总线
SLP_LAN#:
网卡供电的控制信号。
如果不使用INTEL的集成网卡,此信号不采用。
若使用INTEL的集成网卡,支持网络唤醒的话,此信号待机时就为高
不支持网络唤醒时,支持网络唤醒时,此信号跟随SLP_A#或SLP_S3#。
发表于 2016-8-21 11:01:17 | 只看该作者 �
赚分而已,下不下请随意
发表于 2016-8-21 20:49:42 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2016-8-21 22:31:48 | 只看该作者 �
谢谢啊刚刚好有一个案例在里面 修好了一张板谢谢楼主
发表于 2017-8-7 09:06:54 | 只看该作者 �
谢谢分享
