随着现在手机功能越来越强大,而带来的问题便是手机耗电快,待机时间短的问题。 那么在关于华为手机耗电的问题上,你也许可以通过开启这4个设置,来进行改善。下面就随小编一起来看一下吧。 ![]() 1. 一键省电,关闭暂时不需要使用的功能 操作方法:打开【手机管家】-点击【剩余电量】-开启【一键省电】功能。系统会自动找到一些耗电的功能,我们可以通过手动进行关闭。 ![]() 2. 将屏幕亮度设置为自动调整 操作方法:进入手机【设置】-【显示】-【亮度】将其设置为【自动调整】即可。 ![]() 3. 降低手机分辨率 适当降低手机分辨率,也是可以降低手机耗电的。 操作步骤:打开手机【设置】-【显示】-【分辨率】将智能分辨率关闭,选择下方的720P的分辨率模式。 ![]() 4. 关闭系统自动更新 操作方法:打开手机【设置】-【系统】-【软件更新】进去之后点击页面右上角【…】-关闭 【WiFi环境自动下载】和【夜间安装】的选项即可。 ![]() 手机待机时间短怎么办专题:https://www.chinafix.com/zt/327114-1.html |
