神舟 F400上电到0.4,无CPU电压笔记本维修一例! 一台神舟 F400,上电到0.4不动了, 量主板CPU电压没有出来,这主板CPU供电芯片是 OZ8291 找到图纸,插工作条件 , = 3脚VIN 主供电19V正常,12脚VR_ON 开启信号3.3V 正常,13脚VDDP 和28脚VDDA 只有1.2V正常应该是5V, 然后追查这个+5V,看电路图得知 +5V是由+5VA经过 Q19 转换成+5V电压, 量Q19 D极5V S极只有1.2V, G极只有5V,不对,正常应该是19V,查G极来源, R172电阻,前端19V后面只有5V,取下电阻,直接料板上找一个100K的电阻换上去,然后上电0.56,CPU电压出来了,上CPU,内存,电流上到0.65…… 北桥发烫,这款机采用的是 iSi M672fx北桥,手上有一块 isi M672北桥,不知道能不能通用,先换上去再说!换上北桥 电流刷刷上去了……接外接 亮机……维修到此结束…… 附上电路图 ![]() |
